Tomahawk SL-950 Проблема со снятием при срабатывании
Васек
Сообщение04.03.2012 19:42    Tomahawk SL-950 Проблема со снятием при срабатывании [цитировать]
Я недавно стал обладателем сигнализации Tomahawk SL-950, устанавливал у профессионала, однако, у меня возникла проблема следующего характера.
При срабатывании сигнализации, она не снимается с охраны нажатием соответствующей кнопки на брелоке, исключительно мучительной комбинацией поворота ключа в замке зажигания и нажатием на специальную кнопку.
При всем всем при этом сигнализация отлично функционирует, устанавливает и снимает с охраны с брелока (естественно если не сработала сирена) и работает функция автозавода.
Прошу пояснить мне, возможно ли устранить указанный дефект или мне необходимо обратиться по гарантии.
zdv7
Сообщение04.03.2012 20:38     [цитировать]
Читайте инструкцию. При срабатывании первое нажатие - отключение сигналов тревоги, второе - снятие с охраны.
Сообщение04.03.2012 21:45     [цитировать]
Судя по цветам проводов сигналка является производной от старлайна, соответственно и все доп. реле надо шунтировать диодом. Если этого не сделать, то такая ситуация и возникнет.
