Вдруг кому пригодится...
Сообщение16.10.2004 17:59    Вдруг кому пригодится... [цитировать]
Сегодня, после отсоединении минусовой клемы от аккумулятора (ну очень надо было отсоединить), томагавк 7010 перестал видеть/чувствовать свои брелоки. Начал я его заново обучать (программирование новых брелоков), а он ноль внимания фунт презрения Расстроен . Пришлось смотаться в сервис, благо бесплатно. Оказалось, что в инструкции, блин, просто не так написали... Поэтому решил написать здесь правильный вариант (вдруг у кого такая же фигня произойдёт). 1. Выключить зажигание. 2. Нажать кнопку OVERRIDE 7 раз. 3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 "ЧИРПов" подтверждая вход в режим программирования брелоков. 4. Нажать ОДИН РАЗ одновременно кнопки (откр. багажника) и (зачёрк. динамик) нового брелока. 5. После этого произведите эту операцию со следующим брелоком (если необходимо). Всего в память системы можно записать 4 брелока.
А было следующее: 4. Нажать и удерживать одновременно кнопки (откр. багажника) и (зачёрк. динамик) нового брелока до звука сирены (1 "ЧИРП"), это означает, что код брелока записан в память системы. Хрен там он записан!!! Всем на зло
Отсюда вопрос. Может есть где нормальный вариант инструкции? Дайте пожалуйста адресок. Или кто ещё какими исправленными ошибками поделится?
Сообщение18.10.2004 19:55     [цитировать]
Могу сказать только одно : Вы поняли все правилно, инструкции не очень грамотно написаны . Не в плане руского языка, хотя и это страдает, а в плане действий!
Для програмирования брелков надо чтобы дверь водителя была открыта и нажимать надо кратковременно на кнопки брелка при програмировании.
Вот такие ньансы!!!
Сообщение19.10.2004 22:33     [цитировать]
А исправленный вариант где нибудь можно найти? Где все эти ньюансы указаны?
Сообщение20.10.2004 10:24     [цитировать]
Где найти правильную версию не знаю Расстроен .
А все это выяснялось методом "технического тыка" Очень счастлив .
Сообщение16.02.2005 22:15     [цитировать]
Вот такие ньансы!!!
На самом деле, дверь открывать не надо!!!!
Pit2121
Сообщение17.02.2005 11:02    cпасибо [цитировать]
Сегодня как раз буду ставить.
Воспользуюсь в случае чего.
Pit2121 Клево
