KGB EX-8 поблемы
pin31
Сообщение03.03.2012 19:44    KGB EX-8 поблемы [цитировать]
KGB EX-8 Авто с автоматическим отключением головного освещения. При движении заметил, что СИД мигает то постоянно, то прерывисто: три через паузу. После наблюдений заметил, что три через паузу мигает, когда вкючены гобариты, частое мигание, когда ближний свет. Оставив ближний включенным и вынув ключ из зажигания, машина остаётся заведенной, фары горят( как и должно быть), но при постановке на охрану, пульт издаёт звук как будто не закрыта дверь, ближний гаснет, габариты остаются гореть, двигатель глохнет, двери закрываются. Габариты гаснут через 210 секунд (по инструкции от авто), но при запуске с пульта машина не заводится( выдаёт SP). Я так понимаю включенное освещение, сигналка воспринимает как незакрытую дверь. Причём если выключить фары всё работает нормально, только СИД немного напрягает. Да и при автозапуске в пустой машине играет майфун и работает прикуриватель. Ведь так не должно быть?
zdv7
Сообщение03.03.2012 20:25     [цитировать]
Сейчас соберутся гуру, раскурят свои трубки и во время совместной медитации выяснят наконец, что за машина, что кроме SP загорается на брелке, где и как наконец установлена сига.
Насчёт майфуна при АЗ нужно обговаривать до установки.
СИД мигает скорее всего из-за концевика капота.
Сообщение03.03.2012 21:23     [цитировать]
Правила форума
Задавая вопрос, пожалуйста не забывайте указывать как минимум следующие данные: точную модель вашего автомобиля (с указанием года выпуска, бензин/дизель, механика/автомат) и какая установлена сигнализация <a href='topic2786.html'><b>
Это я процитировал строку вверху темы,на самом деле это важно,будь готов сказать ,что куда подключил.
pin31
Сообщение03.03.2012 21:44     [цитировать]
Машина chery a13 2011 г.в. бензин, механика, подключал не я, а косорукий мастер, которого сейчас не найти.
pin31
Сообщение03.03.2012 21:46     [цитировать]
Концевики проверял, все работают. Они в замках встроены.
Сообщение03.03.2012 22:43     [цитировать]
По всей видимости провод дверей от сигналки подключен на плафон. Если выключить ближний свет ,то запуск происходит? Если поставить переключатель на плафоне,чтобы освещение салона включалось при открывании дверей, то не загорается ли он при включении ближнего?
pin31
Сообщение04.03.2012 10:58     [цитировать]
Если выключить фары- запуск происходит. Переключатель на плафоне стоит на двери и не загорается от ближнего.
Сообщение04.03.2012 11:14     [цитировать]
Возможно плюсовой триггер подключен к габаритам или фарам, чтоб не забывать выключать На удивление
pin31
Сообщение08.03.2012 22:03     [цитировать]
Сегодня завёл с автозапуска, открыл дверь, включил фары и обогрев зад. стекла, только потом вставил ключ в зажигание. При движении какое- то время СИД не мигал вобще, через минут5 начал( мигнёт длительная пауза, потом опять, так разогнался до три через паузу). Пробовал выключать обогрев, светодиод гаснет на какое-то время. такое ощущение, что сигналка реагирует на напряжение борт. сети.
zdv7
Сообщение09.03.2012 05:48     [цитировать]
Если мигает только в движении, то подними повыше концевой капота. Дубль два. Улыбаюсь
На запуск он конечно влияет, но с фарами не должен быть связан никак.
Что на брелке загорается кроме SP ? Дубль два. Улыбаюсь
