Доводчик стекол Mongoose PWM-4
roltd
Сообщение28.02.2012 10:32    Доводчик стекол Mongoose PWM-4 [цитировать]
Отрицательный или положительный входной импульс от сигналки - срабатывание блока доводчика по фронту или спаду входящего сигнала?
Нужно уточнить для обхода safety power window module автомобиля KIA Cerato без нарушения работы режима авто подъема и авто опускания стекла.
Oleg Reva
Sergunja
Сообщение01.03.2012 01:37     [цитировать]
по фронту.
roltd
Сообщение02.03.2012 14:33     [цитировать]
Спасибо за ответ!
Oleg Reva
akrub
Сообщение03.11.2013 11:36     [цитировать]
не стал создавать новую тему
Имеем PWM4 и Tomahawk 9010 раньше использовал допканал
Вариант 3 - Закрывание окон 20 сек. после постановки а/м в охрану.
Все устраивало, но сейчас нужен этот же канал в режиме
Вариант 1 - Включение салонного освещения на 20 сек. после снятия с охраны
Есть возможность снять сигнал для закрывания стекол с сервисного выхода сигналки. Там появляется "-" при постановке на охрану и остается до снятия с охраны
Теперь вопрос: можно ли постоянно (пока авто стоит на охране) вход доводчика удерживать в таком состоянии и не увеличится ли потребляемый ток ожидания?
романыч48
Сообщение03.11.2013 17:55     [цитировать]
Монгусту нужен импульс что бы начать работать. Если замки от зажигания не управляются ,то можно и от замков импульс взять.
akrub
Сообщение03.11.2013 19:09     [цитировать]
от замков не хочу цеплять, иногда приходится вручную двери блокировать и тогда стекла закрываться будут. Вообще от сервисного выхода работает как должен, просто свои сомнения выше уже описал насчет повышенного потребления Не знаю
романыч48
Сообщение03.11.2013 20:13     [цитировать]
Откуда? Импульс на закрытие,окна закрылись и все ....Куда не подключи-одинаково будет
akrub
Сообщение04.11.2013 07:12     [цитировать]
вопрос возник из-за того что вход у доводчика к + подтянут а сига его все время в минусе будет удерживать
в общем я так понимаю цеплять доводчик на этот выход и не греть голову Улыбаюсь
романыч48
Сообщение04.11.2013 10:17     [цитировать]
Там два входа есть + и -.. Это я про запускающие на монгусте. Желтый и желто\белый
akrub
Сообщение04.11.2013 11:41     [цитировать]
у меня минусовой используется - когда вход никуда не подключен на нем 12в
