При отрывании дверей начинает моргать аварийка
dimaxa
Сообщение27.02.2012 18:18    При отрывании дверей начинает моргать аварийка [цитировать]
Всем привет. Машина Шевроле Лачетти(хетчбэк) 2010года. Сигналка Стар лайн В-9. У кореша появилась выше описанная беда. Если на заведенной машине открыть дверь, начинает моргать поворотами. На запуск ставится. Функция моргания поворотами во время работы в автозапуске не включена. Других таких функций там вроде нету.
Сообщение27.02.2012 18:26     [цитировать]
Инструкция по эксплуатации стр 67,таблица программирования охранных и сервисных функций.Функция №7-нужно поставить в значение 4,будет моргать только светодиод.
dimaxa
Сообщение27.02.2012 18:31     [цитировать]
Так 1,5 года на машине уже проездили не было такого.Сам владелец машины никуда не лазил. Что-то гдето глюкануло. Завтра конечно попробую. Спасибо.
Сообщение27.02.2012 19:07     [цитировать]
Их как раз сняли с производства в это время, было много подделок. Может тоже не оригинальная? Посмотрите датчик удара-внутри должна быть г-образная пружинка.
dimaxa
Сообщение27.02.2012 19:18     [цитировать]
Завтра посмотрю. Потом отпишусь. Спасибо.
dimaxa
Сообщение03.03.2012 16:34     [цитировать]
Спасибо Лавр. Сигналка и в самом деле глюканула в настройках. Как ты писал, по таблице изменил и все заработало. Сроду не подумал бы. Спасибо.
