Mercedes W124 - Полтергейст?
fwheel
Сообщение18.02.2012 16:25    Mercedes W124 - Полтергейст? [цитировать]
Никогда бы не подумал что после 13 лет работы вылезет проблема с этой машиной.
Пролог: клиент устанавливал сигнализацию (TW-9010) не у нас, но по каким-то причинам обратился в наш сервис. Причина: сгорел 30А предохранитель питания цепей замка зажигания. Разобрали, заменили. Через какое-то время все повторяется. Разбираем, на провода стартера и IG2 ставим дополнительные реле для уменьшения нагрузки на силовой провод питания сигнализации. Месяц клиент не появлялся, сегодня приехал с той же проблемой...
А теперь самое интересное. Сразу после замены предохранителя проверяем запуск. Предохранитель сгорает сразу в момент включения зажигания. Наше предположение - контакт цепи зажигания в замке в выключенном состоянии замкнут на массу (то есть присутствует неисправность замка зажигания). Снимаем разъем с замка зажигания, меняем предохранитель, проверяем запуск. Предохранитель сгорает. При все при этом с ключа машина заводится и работает без проблем. Несколько раз снимали-подключали разъем замка зажигания, как известно для его снятия требуется немного повернуть ключ в замке. И так заметили, что при повороте ключа до этого положения запуск начинает работать до того момента когда будет вынут ключ из замка.
На замке зажигания присутствуют еще два разъема, какие-то выключатели, типа key sense, но и их отключение-замыкание не привело ни к чему. Пришли к тому, что при всех отключенных электрических цепях замка зажигания проблема решается только поворотом ключа. Мерседес с автоматом, возникло предположение, что трос фиксатора ключа в замке зажигания на втором конце имеет выключатель, который каким-то образом замыкает на массу провод зажигания. Трос откручен, и в каком бы он ни был положении, нажат ли, отпущен, проблема не решается, точнее решается поворотом ключа.
Итак, все разъемы и электрические цепи замка зажигания отключены, трос отключен, замок висит в воздухе, но тем не менее пока в нем не повернут ключ предохранитель сгорает.
Вопрос: КАК он это делает?
Сообщение18.02.2012 21:00     [цитировать]
А не всё ли равно, как он это делает. Разорвать провод от замка к машине 5-ти контактным реле. и дело к стороне. Мож там из-за износа ползун какой-нить скривился.
Сообщение18.02.2012 21:38     [цитировать]
На Мерсе,и именно в 124 кузове,все цепи силовые,не нашёл ни одного разгрузочного реле.А нагрузка цепей Оё-ёй-ёй!
ura67
Сообщение18.02.2012 22:48     [цитировать]
с такими проблемами ни разу не встречался...
мыслей пару....
1отсоединить наоборот разъёмы от сиги скрутить "паука на предах и запустить машину и глянуть....
2...проверить массу и плюс на сигналку ... и если чего сигу точно в урну..."или чёбы хоть пользу при несла В ТОПКУ" Подмигивающий
3.нагрузки может и есть но,с проблемами этим ДА не встречал машины такие этого класса...!это и не "Оё-ёй-ёй!"
Сообщение18.02.2012 23:28     [цитировать]
ura67
Мужщина,научитесь копировать и вставлять текст.
Сообщение19.02.2012 08:57     [цитировать]
ИМХО-замок сам по себе нипричем,поскольку ТС пишет:
Опять же ИМХО-простой путь предложил ura67-имитировать запуск вручную с предами в каждом проводе.Затем копать глючную цепь.
fwheel
Сообщение19.02.2012 09:26     [цитировать]
Все верно. И во всех режимах проверки как раз и имитировали запуск вручную. Глючная цепь - зажигание. Еще на первом этапе, после предположения о неисправности замка зажигания, установили реле, управляемое от сигнала IG3 (цепь питания обходчика) для отключения влияния контактов замка на работу сигнализации. Это не помогло никак.
Еще раз повторюсь: электрически замок зажигания не связан с цепями автомобиля, но тем не менее поворот ключа решает вопрос.
Сообщение19.02.2012 11:27     [цитировать]
Т.е. ты хочешь сказать,что к замку не подходит ни одного провода,и тем не менее поворот ключа влияет на ситуацию?? Я в шоке
fwheel
Сообщение19.02.2012 12:20     [цитировать]
ДА!
zdv7
Сообщение19.02.2012 14:00     [цитировать]
Совпадение ? Или задействована пневматика и каким-то образом влияет?
Сообщение19.02.2012 15:30    Re: Mercedes W124 - Полтергейст? [цитировать]
В воздухе висит разьем с замка??
fwheel
Сообщение19.02.2012 15:42     [цитировать]
Короче, запишу видео, не поленюсь, самому интересно, где собака зарыта...
ura67
Сообщение19.02.2012 21:28     [цитировать]
раз так всё прекрасно...а проблема существует,поинтересоваться б у хозяина авто с какими проблемами заезжал на ремонты в СТОшки...чудес не бывает смотреть контактную группу з.з. ещё раз...
такое чувство что чего то не дописано...как то же машина ездила с запуском до этого.
Удачи в видео записи,а то и там проблемы могут полезть...
