Безключевой доступ Nissan Tiida
KoPoL
Сообщение18.02.2012 16:18    Безключевой доступ Nissan Tiida [цитировать]
Подскажите пожалуйста как делают запуск при безключевом доступе на nissan tiida, Qashqai и тому подобных ниссанах!? Как обходчик делать? Ведь если ключ в машине (В обходчике спрятан), машина будет открываться с кнопки на двери?
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
fwheel
Сообщение18.02.2012 16:32     [цитировать]
Батарейку из метки достают и используют ее в виде простого чипа. Без батарейки трансляции в эфир не происходит.
KoPoL
Сообщение18.02.2012 17:23     [цитировать]
fwheel Огромное спасибо товарищ!!!! А еще вопросик можно?
Если выкинуть батарейку из ключа там останется просто магнитный иммобилайзер который мы прячем в обходчик, а рамку обходчика куды? Как обычно на замок зажигания? Тогда не совсем понятно как машина распознает трансподер находящийся у меня в кармане, Обычный иммо читается на расстоянии 2-3 см от рамки считывателя, А тут расстояние от рамки до моего кармана получается сантиметров 20-40... Или в ключе есть усилитель который и работает от батарейки? Правильно я понимаю? Скорректируйте ход мысли пожалуйста!
fwheel
Сообщение18.02.2012 19:11     [цитировать]
В метках Nissan предусмотрена возможность запуска двигателя даже при посаженной батарейке. Либо съемный ключ, вставляющийся в замок зажигания как и обычный, либо transporder port, куда просто нужно "запихнуть" метку. В зависимости от того, какой способ у вас (но по-моему второй) нужно и делать обход. В первом случае антенну на замок зажигания, а вот во втором случае все сложнее...
fwheel
Сообщение18.02.2012 19:19     [цитировать]
А вообще, где вы находитесь (в смысле город), есть очень простые и легкие способы установки сигнализаций и обходов...
slavon
Сообщение18.02.2012 23:05     [цитировать]
карту монтажа на кашкай глянь на ультрастаре,сразу понятнее будет.
ura67
Сообщение18.02.2012 23:10     [цитировать]
fwheel
цитировать
Новое сообщение18.02.2012 16:32 [цитировать]
KoPoL
цитировать
Новое сообщение18.02.2012 17:23 [цитировать]
fwheel
цитировать
Новое сообщение18.02.2012 19:11 [цитировать]
fwheel
цитировать
Новое сообщение18.02.2012 19:19 [цитировать]
________
скорее похоже на угон тачки чем на установку сиги...выкинь батарею пульта и запусти с ключа и всё станет понятно!
Сообщение19.02.2012 09:13     [цитировать]
Офигевший
Сообщение19.02.2012 09:18     [цитировать]
Ну судя по ранним сообщениям,просто установка сиг не основной источник дохода.Потому и вопросы такие.Может и ошибаюсь.
sheriff
Сообщение20.02.2012 20:58     [цитировать]
Я обычно не достаю батарейку а достаю из основания ключа (где скручиваеться болтом) сам чип и кладу его в обходчик ключ остается работать в активном режиме.
avb
Сообщение22.02.2012 08:16     [цитировать]
А зачем такие сложности?
Выкручиваем болт крепления жала ключа, здесь же раздвигаем ножом половинки карточки-брелка и достаем САМ ЧИП. 5 витков на него провода от Valet в разрыв штатной рамки - обходчик готов. Работает на ура - проверено не раз.
KoPoL
Сообщение25.02.2012 12:57     [цитировать]
Спасибо большое! Очень помогли ваши советы!
У меня еще вопрос появился! чтобы не создавать новую тему напишу тут.
Представим ситуацию! Установлен Старлайн 61 Нужно его снять и поставить 91 с запуском. А дополнительный провод (Минус для датчика темпиратуры) тянуть под капот ой как не хочется. Он же все равно к кузову подсоединяется под капотом. Можно ли его нахрен отрезать а датчик так же к кузову минусом подсоеденить? или будет погрешность в показаниях? Теоретически если смотреть на схему провод массы под капот вобще не нужен! Но на практике может быть подвох о котором я не догадываюсь!
Заранее спасибо!
Сообщение25.02.2012 13:21     [цитировать]
Делай так,все нормально будет,только массу возьми хорошую и датчик на патрубок!
KoPoL
Сообщение25.02.2012 13:42     [цитировать]
Спасибо дружище!!!!!
