Sher-Khan MagicarA заглючило?
kolmak
Сообщение17.02.2012 10:39    Sher-Khan MagicarA заглючило? [цитировать]
В последнее время сига ведёт себя не адекватно, стоит только заглушить двигатель, ключ в положении ACC, и примерно через 15 сек она сама закрывает замки и встаёт в режим охраны, при этом звучит мелодия Я в шоке , а если вытащить ключ и выйти из машины, то через теже 15 секунд она также закрывается, но звучит не мелодия а 3 одиночных сигнала. Автопостановку в настройках отключил, не помогает, уже ума не приложу что делать Не знаю. Перелопатил всю библию от сиги, ни чего похожих симптомов не нашёл
ura67
Сообщение17.02.2012 21:14     [цитировать]
машина кто?дверной концевичёкс смотреть надо сигнашка его видеть не могёт...почистить однако надо, и будут чудеса считки сигнашки...
решений не сколько;
1.почистить самому(ой)
2.ждать переписки...
3.заехать к электрикам...
решать вамС. Удачи.
Evgen932
Сообщение17.02.2012 23:51     [цитировать]
У меня как то была ситуация с шерханом В. каким то образом (никому неизвестным), на нем включилась функция "свободные руки", и соответственно автомобиль стал закрываться после отключения зажигания(т.к. в брелке этой функции нет). мне тогда пришлось прописать брелок от шерхана 5 и с него отключить "свободные руки". Может быть у вас подобная проблема?
kolmak
Сообщение18.02.2012 11:50     [цитировать]
Toyota Wish, концевики двери думаю не причём, при открытой двери на брелоке есть показания открытой двери, есть мысль что подкапотный концевик тупит от появившейся на нём ржавчины, думаю почистить его, но всё таки берут сомнения что дело в нём. Ведь она встаёт на охрану даже в попожении ключа ACC.
Так вроде а MagicarA нет функции свободные руки?
zdv7
Сообщение18.02.2012 15:59     [цитировать]
Есть на самом деле, только с брелка MagicarA он не управляется. Такой вот ход конём производителя.
kolmak
Сообщение18.02.2012 18:16     [цитировать]
А в чём суть этой функции, точнее каков алгоритм работы?
ura67
Сообщение18.02.2012 22:20     [цитировать]
закинем удочку уважаемый....
ваши ответы пользователя и ответы ремонтников по эфиру в инете....
ura67
цитировать
Статус: На форуме
Сообщение17.02.2012 21:14 [цитировать] [правка]
решений не сколько;
решать вамС. Удачи.
Evgen932
цитировать
Новое сообщение17.02.2012 23:51 [цитировать]
kolmak
цитировать
Новое сообщение18.02.2012 11:50 [цитировать]
zdv7
цитировать
Новое сообщение18.02.2012 15:59 [цитировать]
kolmak
цитировать
Новое сообщение18.02.2012 18:16 [цитировать]
Сообщение
Смайлики
Улыбаюсь Расстроен Очень счастлив Просто смех
В истерике На удивление Я в шоке Офигевший
Клево Ты не прав Плющит и колбасит Упс
Плачууу Злобный Тема закрыта Закатил глаза
Подмигивающий Ура Как об стену Не знаю
Дополнительные смайлики
Присоединить подпись (подпись можно изменять в профиле)
Сообщать мне о получении ответа
зададим вопрос по другому....
машина классная просто потому что Toyota любой модели делают боги автопрома.....сейчас не об этом....
1.есть в сигналке НЕ авто постановка,А ПАССИВНАЯ и значок на брелке отсутствует при его отключении,КАК РАЗ ОНА И ВКЛ.ПОСТАНОВКУ НА ОХРАНУ....
2.Свободные руки....описание "своими словами" при вкл.этой функции должен гореть или мигать значок в правом верхнем углу пультика вкл.и откл.производится кн.1 удержанием в 2сек соответственно при удалении от машины на 15 метров горит,а 32 метра мигает.Отсюда вывод...
находясь рядом с машиной в расстояние в метр мы закрыли машину с пульта и через Секи пришёл сигнал на открытие... или простояли рядом 1час машинка открыта отошЛи она на конец то и закрылась... Такое есть?Это го нет....
ЕСЛИ ответы ТУТ не найдены...
Значит надо задавать вопросы по адресу:http://www.mega-f.xn--ru-efa/
Хотя описание и поведение описано полностью....а св.руки проверить смогу на этой модели во вторник Спецом вызвоню клиента для проверки и отпишусь***************
kolmak
Сообщение19.02.2012 07:14     [цитировать]
Выходит врядли это свободные руки, ведь я с брелком ещё в машине, а она уже закрылась. Пассивная постановка тоже отключена, индикации на брелке нет.
Сообщение19.02.2012 13:01     [цитировать]
Если включены руки, с периодичностью от 0,2 Гц брелок говорит "я здесь", и блок не запирает двери, у брелока "А" этого нет, а команда на первой кнопке есть. Мораль: - "Вы не тычьте меня долго первой кнопочкой, я щикоточки боюсь".
PS выключить можно как и включили (читать 5 Шерхан), или как описал Evgen932.
kolmak
Сообщение19.02.2012 17:17     [цитировать]
Спасибо, попробую
kolmak
Сообщение20.02.2012 08:29     [цитировать]
По инструкции от Шерхана 5 нажатием в течение 2-х секунд кнопки 1 не помогает Расстроен
Сообщение20.02.2012 11:42     [цитировать]
Тогда писать пятый со своим модулем связи, или шестой, без разницы.
kolmak
Сообщение21.03.2012 20:09     [цитировать]
Взял брелок от 5-го Шерхана, прописать не получается, хотя делал всё по книжке, 3 раза зажигание вкл выкл, после одной вспышки поворотников нажать кнопку 1 нового брелка, ноль эмоций, потом как и положено две вспышки и режим валет Расстроен забодал этот Шерхан
Сообщение21.03.2012 20:18     [цитировать]
Шерхан А и Ш5 имеют разную модуляцию.Поэтому взяв брелок от Ш5 надо еще и модуль связи поставить от Ш5.
ura67
Сообщение21.03.2012 20:25     [цитировать]
вот ещё как вариант...
Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по датчику вызова 10 раз, далее сигналка выйдет из режима VALET.
