Перепрограммирование брелоков SHERIFF ZX 725
T_ormoz
Сообщение15.02.2012 17:51    Перепрограммирование брелоков SHERIFF ZX 725 [цитировать]
Отломился карабин основного брелка, а запасной почему-то не воздействует на сигналку (сменил 2 батарейки) хотя светодиод при нажатии на кнопки мигает.
Программирую брелки по инструкции, стр.23 там сказано:
• Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
• Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
У меня нет сигнала сирены!!! Правильно я понимаю, что кнопка Valet - это потайная кнопка отключения сигналки, которую мне спрятали под "торпеду" при установке.
Подскажите в чем причина ???
Сообщение15.02.2012 19:04     [цитировать]
кнопки там неважные-возможно кнопка не работает, а может бть и сирена неисправна.
zdv7
Сообщение15.02.2012 19:27     [цитировать]
Обычно, отличительная особенность кнопки для программирования сигнализации: при нажатии на неё загорается светодиод сигнализации.
sheriff
Сообщение15.02.2012 20:16     [цитировать]
При нажатии на кнопку сетодиоды в Шерифах не моргают. Кнопку можно проверить другим способом-вкл.выкл. зажигание(не надо машину заводить) и пока не прошло 5сек.коротко нажать 1раз кнопку валет контрольные светодиоды загоряться постоянно так мы включим режим валет то есть проверим исправность самой кнопки .НЕ Забудь потом выключить режим валет.точно так же вкл.-выкл. зажигание и СРАЗУ же коротко нажать кнопку.Светодиоды при этом погаснут. Да и при программировании брелков надо делать все быстро. Да и еще в режиме валет(когда горят светодиоды) при выкл.зажигания сигналка чирикает -предупреждает о включенном режиме.То есть можно вообще понять о живучести сирены.
T_ormoz
Сообщение19.02.2012 21:37     [цитировать]
СПАСИБО !!!
Только в выходные добрался до машины.
Все получилось,
не сообразил, что включить зажигание и завести двигатель не одно и то-же. Ну и брелки быстрее нажимать, а то прерывается режим программирования.
Еще раз БЛАГОДАРЮ !!!
