Подключение Сenmax к Defen Time
Leonid
Сообщение15.10.2004 11:08    Подключение Сenmax к Defen Time [цитировать]
Хочу подключить открытие замка капота от дополнительного канала сигналки Cenmax. Подскажите, надо использовать реле или можно запитать открытие замка напрямую от блока сигналкки? По схемке написано -300 mA, это означает, что управляет релюхой масса?
Сообщение15.10.2004 11:54     [цитировать]
реле обязательно!!!,-300мА это управление,то есть контакт 85 внешнего реле сажаете на +12в,а контакт 86 на провод 2го канала,контакт 87 на +12в ,контакт 30 на замок и второй провод замка на массу
