StarLine A9 стала неправильно работать...
AkseleratoR
Сообщение06.02.2012 13:50    StarLine A9 стала неправильно работать... [цитировать]
Доброго времени суток уважаемые специалисты в области сигнализаций. Проблема появилась сегодня после некоторых операций: "оборвал проводок тоненький в подкапотном пространстве от массы, но все прикрутил обратно, после этого полез цеплять провод от метки на педаль тормоза с разбором приборной доски, ну и конечно трогал блок сиги, но не чего с ней не делал, фишки не вытаскивал просто переложил на другое место" после сбора всего что разобрал произошло следующее:" при заведенном двигателе происходит мигание индикатора сериями из 3-х вспышек, при постановке на охрану происходит 4 звуковых сигнала и 4 мигания поворотов" по поводу последнего в мануале прочитал но не понятно, двери все закрыты а 4 сигнала происходит. Может кто подскажет откуда копать, а то что то не охото в сервис ехать...
Сообщение06.02.2012 15:29     [цитировать]
AkseleratoR
здравствуйте!проводок,случаем,не коричневый?Подмигивающий если да-то это провод от датчика температуры,он запараллелен с концевиком капота и,прикрутив его на массу,вы обеспечили сиге постоянно открытый капот-отсюда и четыре 'пика' при постановке на охрану Улыбаюсь или просто концевик капота обломили случайно...
Сообщение06.02.2012 15:33     [цитировать]
Кроме мигания и квакания при постановке на охрану,сига еще и на брелке показывает активную зону.Надо просто посмотреть и устранить.
AkseleratoR
Сообщение06.02.2012 16:49     [цитировать]
aleksin писал(а):
AkseleratoR
проводок с салона вообще идет черный, но на один и тот же болтик на впуске прикручен был этот проводок и ухо под болт с коричневым проводком отростком гдето 1 см. Предположим что это тот самый проводок от датчика температуры куда мне его зацепить? По поводу обломаного концевика капота, я на прямую цеплял от минуса от аккумулятора к нему 4 пика так и было...
AkseleratoR
Сообщение06.02.2012 16:51     [цитировать]
да блин дисплей разбит (( так бы сделал как в мануале написано, а сброс на заводские настройки может помочь?
ura67
Сообщение06.02.2012 17:16     [цитировать]
да блин дисплей разбит (( так бы сделал как в мануале написано, а сброс на заводские настройки может помочь?[/quote]
№1.А пультик поменять слабо?вопросы да блин сами и от падут...
№2.В настройки не лезть самому...это не поможет в данный момент...
№3.И ещё Пять копеек жалко отдать установщику за ремонт лучше эфир засорить...
Удачи....
AkseleratoR
Сообщение06.02.2012 17:27     [цитировать]
Удачи....
по 3-му пункту, вопрос... а нах вообще форумы придумали?
Сообщение06.02.2012 18:56     [цитировать]
AkseleratoR
на пункты Очень счастлив не обращайте внимания,это наш местный клоун,народ веселит Подмигивающий так-то,по логике вещей,провод от обломанного концевика следует заизолировать,а никак не кидать на массу,ферштеен? Подмигивающий
ura67
Сообщение06.02.2012 20:36     [цитировать]
Удачи....
№3.какие у "самих то" варианты ответов по поводу нах форумы придумали?приписки не видно
№2 по профессии то кто?
AkseleratoR
Сообщение07.02.2012 04:25     [цитировать]
aleksin писал(а):
AkseleratoR
все ясно сегодня попробую...
AkseleratoR
Сообщение07.02.2012 04:28     [цитировать]
по профессии машинист электровоза, схему электровоза видел? а я в ней разбираюсь... Плющит и колбасит
AkseleratoR
Сообщение07.02.2012 07:39     [цитировать]
aleksin писал(а):
AkseleratoR
ну все оторвал от массы все нормально заработало... ща что просто его заизолировать и пусть болтается под капотом?
Сообщение07.02.2012 08:24     [цитировать]
Пока пуст болтается.А когда купишь/починишь брелок-велкам за восстановлением функций Улыбаюсь
Алиса Балдина
Сообщение07.02.2012 17:22     [цитировать]
AkseleratoR, добрый день. В каком городе вы находитесь?
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
AkseleratoR
Сообщение09.02.2012 15:04     [цитировать]
в Хабаровске
