Датчик наклона
Karen
Сообщение04.02.2012 22:47    Датчик наклона [цитировать]
Здравсвуйте. На днях установил сигу Старлайн плюс датчик наклона и перемещения (тоже старлайновский). Проверять работу датчика неуспел.
Кто устанавливал данный девайс? Наскольк он практичен?
Сообщение05.02.2012 00:01     [цитировать]
Да,устанавливал и домкратил-колесо не успело подняться-работает хорошо(месяц)
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение06.02.2012 20:44     [цитировать]
Добрый вечер.
Есть только одно примечание. Про него тут написано http://www.starline-alarm.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6981&sid=d75315f98ed03c10c677c86790cd8879#p51547
Aleks576
Сообщение31.10.2013 14:44     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:33), всего редактировалось 1 раз
13 Вольт
Сообщение31.10.2013 18:27     [цитировать]
А почему из Украины? Там, наверное, производят... Я в шоке
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Aleks576
Сообщение31.10.2013 19:15     [цитировать]
Deleted
Aleks576
Сообщение01.11.2013 17:25     [цитировать]
Deleted
Сообщение02.11.2013 20:42     [цитировать]
Надо было с другой стороны доски палочки вставлять, а не под датчик, или хотя бы установить датчик посредине доски(как на машине). При этом испытании просто переместили на 2 см сам датчик,ни о каких углах речи не идет.Совершенно некорректное испытание!!!
Aleks576
Сообщение02.11.2013 22:37     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:40), всего редактировалось 1 раз
Сообщение03.11.2013 16:01     [цитировать]
Снимите репортаж с подкладыванием с другой стороны, угол будет тот же, результат - другой. Я же сказал,что вы просто переместили датчик на 2см, угол наклона тут ни при чем. Трехосевой акселерометр реагирует на перемещение так же , как и на другие изменения положения.
Aleks576
Сообщение03.11.2013 19:07     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:39), всего редактировалось 1 раз
романыч48
Сообщение03.11.2013 20:10     [цитировать]
скажите какой?
У MS был отличный датчик.
Сообщение03.11.2013 20:45     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
В любом случае лучше датчика НЕТ!!!
А какие вы еще датчики знаете,кроме старлайновского,чтобы так утверждать??? Чтобы понять,хорош датчик или плох,нужно установить хотя бы десяток и посмотреть,как они себя ведут в разных положениях и при разных температурах ,а не дома на доске в течении 10 минут.
Aleks576
Сообщение03.11.2013 21:12     [цитировать]
Deleted
Сообщение03.11.2013 23:41     [цитировать]
Сейчас акселерометры идут в составе сигнализаций, иммобилайзеров и радиореле уже в комплектации,поэтому отдельные датчики не так востребованы.К тому же этот датчик не несет особой роли в составе той или иной системы или охранного комплекса и не нуждается в большой чувствительности. От кражи колес он не спасет,а при погрузке на эвакуатор сработает по любому. Точнее говоря, его главная задача-не давать ложняков!
Aleks576 писал(а):
или боятся нагревов и прочее прочее.
Неизвестно еще, как работает ваш датчик, время покажет.
