Програмир. запуска по температуре(Cenmax Vigilant ST-5)
JJconnect
Сообщение31.01.2012 23:09    Програмир. запуска по температуре(Cenmax Vigilant ST-5) [цитировать]
Доброго времени суток!
Есть 2 вопроса по сигн. Cenmax Vigilant ST-5
1) Когда машина постоит на морозе ( японка с маленьким аккамулятором) при -17 - -20 при попытке завести с брелка включается зажигание на старта не происходит а только громкий щелчок и так пока не заведёшь с ключа.
2) Возможно на данной сигнализации установить запуск при температуре -15 или только даёться возможность -10 и -20??? Просто десять ещё рано а 20 может быть уже поздно)
Спасибо всем кто откликнется!!!
Сообщение01.02.2012 00:00     [цитировать]
Здравствуйте! 1.Возможно,не подключена линия St2.Уточните марку,модель авто.2.можно переставить датчик температуры в другое место-необходимо проверить опытным путём.
slavon
Сообщение01.02.2012 18:16     [цитировать]
На -15 нельзя поставить.ставь на -10,она всё равно не чаще 1 раза в 2 часа заведётся.
Сообщение01.02.2012 18:31     [цитировать]
По температуре салона только заводится!
JJconnect
Сообщение01.02.2012 20:41     [цитировать]
Машинка Honda Capa. Стоит -10 работает по 10 мин. Тоже читал что каждые 2 часа, но вчера, сегодня машинка стояла решил оставить в режиме запуска по температуре и заметил что заводиться она может хоть2 раза в час когда наступает -10=(( Или может время так быстро летить?)))
Сообщение01.02.2012 22:08     [цитировать]
Можно попробовать перенести модуль приемопередатчика под козырек приборной панели,там ему будет 'потеплее',соответственно настроить на -10*.Дальность пострадает,конечно,но незначительно.Взамен повысится скрытность Улыбаюсь По первому вопросу-желательно показаться специалисту(возможна просадка напряжения,некорректное подключение,плохой контакт и т.д.)
