Помоготе, проблемы с "Starline A8"
shkef
Сообщение14.10.2004 12:13    Помоготе, проблемы с "Starline A8" [цитировать]
Установил сигналку как положено, все вроде работает, но постоянно горит индикатор открыт капот. Проверил провод, нормальный контакта нет, а капот "открыт". отключил провод, не должен гореть, но все равно горит. МИСТИКА.
А еще бывает после постановки на охрану загораются индикаторы открыт ц.замок и дверь, срабатывает сирена, хотя реально замок и двери закрыты. В чем проблема???
Сообщение14.10.2004 13:01    Re: Помоготе, проблемы с "Starline A8" [цитировать]
нет не мистика,возможно вышел из строя транзистор,который стоит на входе провода"концевик капота",ЕСЛИ ЕГО ПРОЗВОНИТЬ,ТО ,ВОЗМОЖНО,ПРОБИТ НАКОРОТКО ПЕРЕХОД КОЛЛЕКТОР-ЭММИТЕР
тут нужно проверить сам провод концевика и так же такой же транзистор только уже на проводе"концевик двери"
Сообщение14.10.2004 13:45     [цитировать]
Спасибо за советы, обязательно проверю.
