Тамогавк TW-7000
Voyager6000
Сообщение30.01.2012 17:21    Тамогавк TW-7000 [цитировать]
Народ подскажите, как вернуть заводские установки в TW-7000, измучился уже Расстроен
Сообщение30.01.2012 19:03     [цитировать]
Как такового этого в инструкции нет,но можно попробовать по аналогии со старлайном а6: включить зажигание,10 раз нажать на сервисную кнопку,выключить заж. . Либо просто запрограммировать каждую функцию в заводскую установку согласно таблице-заводские подчеркнуты.
Voyager6000
Сообщение30.01.2012 20:57     [цитировать]
Спасибо попробую
Voyager6000
Сообщение31.01.2012 17:48     [цитировать]
Ничего не получается только зажигание вкл так сразу арет пока не сниму клему с акумы, надо короче спецов в своем городе искать.
Вот нашел как правильно делать надо, но тоже не помогло.
Для сброса настроек в заводские установки в сигнализациях TW-9000, TW-7000, TW-9010, TW-9100, TZ-9010, SL-950 необходимо:
1.Включить зажигание.
2.Нажать кнопку "Override" 10 раз.
3.Выключить зажигание (подтверждение 10 "чирпов" сирены).
4.Нажать кнопку "Override" 1 раз (подтверждение 1 "чирп" сирены).
5.Нажмите кнопку с изображением замочнов на брелоке.
6.Включить зажигание. Габаритные огни вспыхнут 5 раз.
Все манипуляции следует производить без задержек.
zdv7
Сообщение31.01.2012 17:54     [цитировать]
Так прежде всего снять с охраны !
Voyager6000
Сообщение31.01.2012 18:16     [цитировать]
На брелок не реагирует и прописать его не получается (батарейка в брелочке хорошая
При подключении аккумулятора сигналка: мигает диод и тухнет, а в коробке 3 раза щелкает реле, потом вкл. зажигание, три раза крякает сирена и четыре раза щелкает реле в коробке, и секунд через 12 начинает орать, пока не выкл зажигание (через 8 секунд замолкает)
Как ее победить
Сообщение31.01.2012 18:23     [цитировать]
Аварийное отключение- включить зажигание,нажать на кнопку оверррайд 1 раз,выкл,затем опять включить зажигание,нажать еще раз и выключить зажигание. Все. сирена 2 раза пикнет,тачка снимется с охраны
Voyager6000
Сообщение31.01.2012 18:33     [цитировать]
С охраны снялась а вот на брелок не реагирует, взял другой брелок попытался прописать, не получилось, в антенне дело?
Сообщение31.01.2012 18:46     [цитировать]
Скорее всего
