Boomerang PREMIER ST
salmoney
Сообщение25.01.2012 23:37    Boomerang PREMIER ST [цитировать]
в сигнализации Boomerang PREMIER ST есть один существенный косяк... при активации автозапуска необходимо покинуть машину за 15 секунд иначе она с брелока потом просто не заведется!!! причем если у вас стоит гаран на руле то и вовсе нужно сначала заглушить машину, затем поставить гарант потом снова завести и активировать автозапуск... иначе просто не успеете этого сделать!!! а если у вас какие либо пакеты или сумки с собой то активировать автозапуск становится просто НЕРЕАЛЬНО! как увеличить время????
Сообщение26.01.2012 03:19     [цитировать]
Сигналка подключена с плафона(двери).Увеличить программно время задержки постановки на охрану до минуты Улыбаюсь
Сообщение26.01.2012 11:50     [цитировать]
Причем здесь это? Парень не успевает сделать резервирование.Если сделать перехват по другому нельзя,тогда зажигание выключать в последнюю очередь перед выходом .))
Сообщение26.01.2012 11:59     [цитировать]
Так 15 сек. она ему даёт на выход из машины? Подмигивающий
