меган 2
stiwi
Сообщение25.01.2012 20:30    меган 2 [цитировать]
ставлю сигналку ягуар еz-four (ver2) (тот же шарик 7) на меган 2 с чип картой не могу придумать как реализовать поддержку зажигания .все точки нашёл подключения ,как запускать его разобрался ,а с поддержкой зажигания чёт ваше ни как машину завтра утром надо отдать .подскажите кто что знает плизззззз
Сообщение25.01.2012 22:10     [цитировать]
А для чего поддержка?
Сообщение25.01.2012 22:13     [цитировать]
Если для перехвата,то там машина на скорости не должна заводиться,делай как автомат,после проверки,конечно.
Сообщение26.01.2012 03:22     [цитировать]
Активировать 'ручной' режим поддержки,то-есть нажатием кнопки-это если быстро... Подмигивающий
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение26.01.2012 08:26     [цитировать]
Это если имитировать нажатие тормоза для запуска. А не сцепление. Улыбаюсь
stiwi
Сообщение26.01.2012 11:55     [цитировать]
сделаю как автомат. Кто нибудь знает какого цвета провод бензонасоса?
Сообщение26.01.2012 12:02     [цитировать]
С блока под капртом-розовый Улыбаюсь
stiwi
Сообщение26.01.2012 12:06     [цитировать]
в салоне что можно порвать?
Сообщение26.01.2012 12:20     [цитировать]
Его и порви,в левом пороге
stiwi
Сообщение26.01.2012 20:10     [цитировать]
порвал бензонасос ,оранжевый провод в левом пороге
diserg
Сообщение18.02.2012 20:43     [цитировать]
stiwi Ecли не ошибаюсь у тебя была меган с кнопкой старт-стоп и на механике ? Прошу поделись инфой как всетаки добился резервирования и каким способом гасил аксессуары после запуска
(куда и с какого провода давал импульс)
Сообщение18.02.2012 22:48     [цитировать]
Так он делал как автомат,зачем резервирование?Импульс можно сделать как на старлайновской карте по каптиве.
Евгений Власов 589
Сообщение27.02.2012 22:05     [цитировать]
я на 2-й меган ставил сталкер лан-2. и чтобы реализовать полное глушение с отключением всего установил блок центрального замка от ваза. вход закрытия повесил на н.з. блокировку сигнализации. выход закрытия повесил на вход открытия. поставил 2 диода полосками на управляющие контакты встроенных реле ваза , выходы диодов на кнопку мегана . что получается : КОГДА МАШИНА ГЛУШИТСЯ НА ВХОД БЛОКА Ц.З. ПОДАЕТСЯ МИНУС ОТ НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТОЙ БЛОКИРОВКИ СИГНАЛИЗАЦИИ. А НА ВЫХОДЕ СПАРАЛЕЛИНЫХ ДИОДОВ ДВА КОРОТКИХ ИМПУЛЬСА ,КОТОРЕ КАК РАЗ И ПОХОДЯТ ДЛЯ КНОПКИ МЕГАНА
Сообщение28.02.2012 23:48     [цитировать]
А не проще после глушения подать импульс на концевик?Тогда и городить ничего не надо.
stiwi
Сообщение04.03.2012 12:51     [цитировать]
после глушения подавал импульс на концевик ,тем самым выключая АСС.Подключил как на автомат ,так как на скорости машина сама не даёт запускаться .
