шерхан 5 не закрывает двери!
На страницу Пред.  1, 2
stikers12
Сообщение25.01.2012 23:17     [цитировать]
выдернул, реакции ноль(( проверил минус на зеленый провод поступает во время постановки на охрану.
снял активатор в водительской двери. как его можно проверить??
если он работает значит дело в блоке электропакета??
Сообщение26.01.2012 03:11     [цитировать]
С неактивированным иммо(кнопки на ключе не работают) с личины будет открываться только водительская дверь,это нормально для Приоры.Ты всё правильно сделал,только забыл,что провода в дверь ты звонишь при открытой двери,а при закрытой у тебя обрыв!Я этих тварей переделал сотни,меняй провода! Подмигивающий
Сообщение26.01.2012 08:58     [цитировать]
Раз дверь разобрана,поставь привод на место,восстанови разрыв коричневого и проверь работу штатной системы от личинки.
У меня была приора с нулевой реакцией на личину.
Сообщение26.01.2012 11:11     [цитировать]
лавр писал(а):
Проверить так-при разрыве коричневого в двери двери закрываются и коричневый соединяется. При подаче на него массы ,двери(водительская) открывается. Т.е . сигналка просто рвет коричневый. А при открывании подает на него массу. Проверь в двери-возможно это не сигналка виновата.
Неужели непонятно?
Сообщение26.01.2012 11:38     [цитировать]
нет,Олег,у него сделано по другому,я тоже иногда так делал(когда сканера не было).Одна пара проводов 'рвёт' коричневый для закрытия,вторая пара имитирует нажатие кнопки для открывания ВСЕХ дверей (см.выше) Улыбаюсь
stikers12
Сообщение26.01.2012 13:29     [цитировать]
купил сегодня новый привод. поставил, все заработало Ура и с личинки работают все двери. и разорвав коричневый провод все двери закрываются) спасибо все кто подсказал Улыбаюсь
stikers12
Сообщение26.01.2012 22:44     [цитировать]
появилась новая проблема, не работает автозапуск(( делаю резервирование, нажимаю II 2 сек, сига издает один сигнал. выхожу из машины, закрываю. машина продолжает работать, не глохнет!! глушу с кнопки II. потом пытаюсь завести, не заводиться. в чем проблема??
Сообщение26.01.2012 23:14     [цитировать]
Возможно не видит открытия-закрытия двери,проверь концевик на стойке,который включает свет,мож он закис?
Страница 2 из 2
