Автозапуск Mitsubishi Outlander XL 2008
Лаваль
Сообщение19.01.2012 12:47    Автозапуск Mitsubishi Outlander XL 2008 [цитировать]
добрый день,коллеги.Прошу помочь,тех кто делал автозапуск на данном авто.проблема в том,что вместо ключа в ЗЗ стоит крутилка.При её нажатии и повороте в положение АСС происходит штатная разблокировка и только тогда авто запускается.Если просто подавать от сигналки плюсы на замок зажигания,то всё включается,но стартер не крутит....выручайте
slavon
Сообщение19.01.2012 16:40     [цитировать]
на ультрастаре посмотри карту монтажа на кашкай,поймёшь всё.система одна и таже
Лаваль
Сообщение19.01.2012 17:32     [цитировать]
Ща гляну,спасибо
Лаваль
Сообщение19.01.2012 19:48     [цитировать]
всё оказалось намного проще,стоило прочесть в руководстве по автомобилю раздел аварийного запуска двигателя при посаженой батарейке в брелке.всё-победил,ура Офигевший
Сообщение19.01.2012 20:13     [цитировать]
Расскажи,а то вдруг руководства не будет.
Сообщение19.01.2012 20:15     [цитировать]
Вставлять ключ и искать сигнал? Тогда это как на ниссанах.
