Брелок Leopard LS 90/10 EC
Satch
Сообщение17.01.2012 11:35    Брелок Leopard LS 90/10 EC [цитировать]
Отвалилась антенна у брелка Leopard LS 90/10 EC. Теперь работает с расстояние не более 5 метров. Подскажите новый надо искать или с этим можно что то сделать...спасибо
Сообщение18.01.2012 07:36     [цитировать]
Можно припаять антенну на место.
Satch
Сообщение18.01.2012 15:49     [цитировать]
да потерял я ее естественно и пружинку и пластиковый кожух от нее
zdv7
Сообщение18.01.2012 16:21     [цитировать]
Ну а что-нибудь делать пробовал ?
Satch
Сообщение18.01.2012 16:36     [цитировать]
ну разобрал я брелок..все там мелко понял что припаять не так то и просто...пользуюсь пока как есть метров с пяти в принципе берет....но про автозапуск забыл конечно
Сообщение18.01.2012 16:57     [цитировать]
Намотайте из проволоки и припаяйте,что вы ещё ожидаете? Волшебства?? Подмигивающий
13 Вольт
Сообщение19.01.2012 20:40     [цитировать]
Вот это правильно! Витков 10-15.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Satch
Сообщение25.01.2012 11:02     [цитировать]
Брелок приказал долго жить. По магазинам прошелся ни у кого в наличие нет. Может есть у кого такой, КУПЛЮ!!! спасибо
Сообщение25.01.2012 19:25     [цитировать]
Редкость Расстроен Большой дисплей,часто ломаеца при падениях.
Satch
Сообщение01.02.2012 10:52     [цитировать]
Все таки получилось кое-как припаять антенну. Но дела в том что теперь периодически теряется связь с авто, на охрану поставлю а потом снять не могу или через кнопку аварийного отключения. Потом проедешь на машине немного, вдруг опять все заработает. Раньше тоже бывало но редко. В чем может быть дело все таки в брелке или в блоке приема сиги? . . . вопрос : покупать новый брелок или нет? спасибо
zdv7
Сообщение01.02.2012 19:26     [цитировать]
Бывает, что машину оттащат на верёвке метров на 100-200 и сигнализация опять работает. Эфир засорён. Ну а если и на кнопку аварийного отключения не реагирует, то дело как бы и не в брелке.
zdv7
Сообщение01.02.2012 19:31     [цитировать]
Чем покупать брелки, лучше заменить сигу. Сугубо имхо.
Сообщение01.02.2012 20:29     [цитировать]
Такую точно лучше заменить на современную.
Satch
Сообщение02.02.2012 08:39     [цитировать]
на кнопку аварийного отключения реагирует ВСЕГДА!!!..а на счет эфира, кстати- действительно периодически связь с машиной пропадает в одних и тех же местах...хм....интересно
Последний раз редактировалось: Satch (02.02.2012 08:41), всего редактировалось 1 раз
zdv7
Сообщение02.02.2012 08:40     [цитировать]
Точно так. Улыбаюсь
