Не могу до конца разобраться с Cenmax-320
Charlie
Сообщение06.01.2012 21:10    Не могу до конца разобраться с Cenmax-320 [цитировать]
Т.к. ключ зажигания с брелоком от сигналки украли из авто, пришлось купить другую, подержанную- Сenmax-320 с рук. Хозяин утверждает, что полностью рабочая. Я подключил, но не все устраивает. При сдаче под охрану все происходит, как описано в инструкции, кроме одного: сирена орет 30 секунд, потом умолкает. Как это устранить ? И еще: что такое "выход состояния" и надо ли этот вывод куда подключать?
Альберт Г.
Сообщение07.01.2012 08:38     [цитировать]
Выход состояния - это провод на котором появляется "минус" при включенной охране, подключать не обязательно, но можно организовать блокировку стартера и т.д. А по поводу сирены... кроме как ошибки при подключении в голову не чего не приходит.
Charlie
Сообщение07.01.2012 18:45     [цитировать]
Спасибо. Я описывал в пред. посте работу вне авто, на столе. При установке на авто оказалось все гораздо хуже, работают только актуаторы и поиск. Вроде все подключил правильно. Не пойму, где накосячил. Даже СИД не реагирует(светит постоянно).Если попутал концевики дверей с концевиками капота и багажника, то это могло повлиять ? На столе подключал лампы через диод, а в авто диод не использовал. Имеет ли это значение ?
Сообщение07.01.2012 19:25     [цитировать]
Так она у вас в режиме "Валет",похоже Подмигивающий 2.Нет 3.Тоже нет.
Charlie
Сообщение09.01.2012 00:09     [цитировать]
aleksin, Вас понял. Действительно, так и оказалось. Т.к. в старой сигналке. которую ставил тоже сам 10 лет назад (а вообще она древняя и ей. наверное, лет двадцать) режима "валет" не было и я, ест-но, не знал, как им пользоваться. Отключил "валет".Сирена пока тоже, до определенного времени будет отключена. Вроде бы заработала сигнализация в штатном режиме. Ан нет. Когда я снимаю с режима охраны, 30 секунд-норма, а потом самопроизвольно включается режим охраны. Почему? Что не правильно сделал ?
Сообщение09.01.2012 00:27     [цитировать]
Charlie,это называется 'перепостановка в режим охраны' и срабатывает,если не была открыта ни одна из дверей.Инструкцию можете скачать тут: http://www.autoset.ru/index/dcat__20.html
