Tomahawk TW 9010 Глохнет через 5-10 сек после А.З.
Michail7216
Сообщение05.01.2012 16:50    Tomahawk TW 9010 Глохнет через 5-10 сек после А.З. [цитировать]
Здравствуйте товарищи. Помогите пожалуйста кто чем может(знает)
У меня VISTA 96г 40кузов автомат Стоит сигналка Tomahawk TW 9010 Недавно началась такая проблема-заводишь с авто запуска работает несколько секунд а может и минут и движок глохнет-падают обороты тахометра и глохнет, притом зажигание остается включено и вся электроника продолжает работать.На брелке все в поряде все как должно быть-идет дымок показано время . По истечению заложенного времени сигналка отключает зажигание.
Если кто что знает зарание Спасибо.
С ключа работает ,обороты в норме.
13 Вольт
Сообщение05.01.2012 19:24     [цитировать]
Проблема в очень дешевой установки сигналки.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение05.01.2012 21:20     [цитировать]
Проблемы с контролем заведенного двигателя, надо разбираться,куда что подключено.
Сообщение06.01.2012 00:12     [цитировать]
+ 100 каждому! Улыбаюсь
Michail7216
Сообщение08.01.2012 17:27     [цитировать]
Купил машину уже с этой сигналкой, пользуюсь 4г проблем не было,а тут в друг казус и не знаю куда лезть. Как узнать куда подключен контроль? Мне всегда казалось что контроль подключен на тахометр.
Еще такая штука когда глохнет начинает проседать свет рывками вроде как масса где то отходит,у меня возник вопрос ---в замке зажигания ключ работает как масса А ВОТ КАК массу берет сигналка мож где там проблема?
Сообщение08.01.2012 19:11     [цитировать]
Упс Что то я не уверен.Если сига не контролит,то зажигание отключает.И пытается повторить.Я бы силовой пред проверил.Тем более срок его ревизии явно подошел.(более 4-х лет)
zdv7
Сига берёт массу экономно, по чуть-чуть. Но масса должна быть надежная!
Ну и проверил массу? Или вначале хочеш поговорить об этом?
Сообщение08.01.2012 19:25     [цитировать]
Лучше к мастеру.
Michail7216
Сообщение08.01.2012 20:03     [цитировать]
Завтра проверю силовой пырик... Может где там.
Сообщение08.01.2012 21:01    Re: Tomahawk TW 9010 Глохнет через 5-10 сек после А.З. [цитировать]
Ошибаетесь,pisto Подмигивающий
Даю рупь за сто-дело в контроле! Улыбаюсь
Сообщение08.01.2012 21:06     [цитировать]
Чё за бред?
Сообщение08.01.2012 22:19    Re: Tomahawk TW 9010 Глохнет через 5-10 сек после А.З. [цитировать]
Может что-то не так отписано.Т.к. если бы контроль был по тахо,то такого бы не было-"стоит с включенным заж".При контроле по маслу,встречал ситуации,когда после дерганья стартера сразу шел сигнал о заводе авто.И машина стояла с включенным заж.Но двигатель при этом не работал ни секунды.А у ТС какое то время работает.
Бум надеятся ,что ТС сообщит о причине.
Сообщение08.01.2012 22:35     [цитировать]
pisto я тоже предполагаю,что симптомы описаны неверно.Это раз.Но пока мы исходим из того,что есть.Второе-томагавк,начиная как раз с 9010-невероятно глючная система,я их вообще отказываюсь ставить.Впрочем,это личное дело каждого.И третье-огромное количество подделок этой марки,связанное,вероятно,с былой популярностью-неопределённые алгоритмы работы,опечатки в букварях,невозможность программирования и т.д.,и т.п.-список можно продолжать и продолжать...
Последний раз редактировалось: aleksin (08.01.2012 22:43), всего редактировалось 1 раз
Сообщение08.01.2012 22:42     [цитировать]
Возможно штатный пред 100 А? Очень счастлив
Сообщение08.01.2012 22:51     [цитировать]
Со вторым можно поспорить.Но только относительно старых версий TW9010.Но уменя некоторая специфика:ставим только свое.А брали в Москве у проверенных поставщиков.Что касается новых TZ9010:имеем в активе сожженый стартер на праворукой тойоте.TZ9030-два авто с МКПП у которых настройки слетели в АКПП,без последствий.На нексии по той же причине разбит бампер.За сим эксперименты прекратили. Офигевший
