Запуск на Golf 5 2007
Soliag
Сообщение04.01.2012 23:40    Запуск на Golf 5 2007 [цитировать]
Всем пиривет) У меня проблема такого характера, Я поставил сигу на гольф 5 2007 годам без кан модуля, концевики посадил на плафон в стойке, и минут через 15-20 сига орёт и показывает дверь, т.е каким то образом минус там появляется, я так думаю после засыпания, что делать не уж то ради концевиков кан модуль ставить, подскажите пожалуйста)
Сообщение04.01.2012 23:52     [цитировать]
Реле с кондером(антишмель) 50-100мкф поможет.(реле малогабарит. от сиги,например)
Soliag
Сообщение05.01.2012 00:01     [цитировать]
А плюс на реле от плафона?
denchik
Сообщение05.01.2012 08:04     [цитировать]
можно и с дверей вытянуть .
Сообщение05.01.2012 12:00     [цитировать]
В некоторых случаях бывает проще свои концевики поставить Подмигивающий
Сообщение05.01.2012 15:09     [цитировать]
На плафон идет 3 провода. Там и плюс и минус есть.
Soliag
Сообщение07.01.2012 21:28     [цитировать]
Спасибо всем, я повесил реле с кондером, чтоб оно управлялось минусом с плафона, при засыпании штатки минус который там появляется(как раз который я обошел) не достаточен для управления реле, а значит она не орет,Ура) кстати кто будет ставить она засыпает через 10,5 минуты
Евгений Власов 589
Сообщение09.01.2012 07:58     [цитировать]
С рэле не лучший вариант. Проще выпаять 772 транзистор управления сиреной из б/у сигналки и резистор там же идущий к правой ноге транзистора. Смотрим на транзистор со стороны названия ногами вниз левую ногу на + питания плафона . Середину на вход сигналки двери по плюсу. Правую ногу на резистор , а у резистора вторую ногу на минус управления плафоном .
Сообщение17.01.2012 23:08     [цитировать]
И когда на управляющем проскочит масса при засыпании,то будет сработка,т.к неизвестно,пропадет ли плюс одновременно с этим.
denchik
Сообщение24.01.2012 20:07     [цитировать]
вообще то у транзистора есть циколевка эмитер , база , колектор . вы мне скажите одну такую тему , куда подключали силовые провода . случайно не к блоку под рулевой колонкой . черный и черный с красной полосой ?машина не глючила после этого ?
Сообщение24.01.2012 22:52     [цитировать]
Силовые какие?Если для автозапуска к замку зажигания,как раз за этим модулем.А почему должна машина глючить?
Shuller
Сообщение25.01.2012 04:42     [цитировать]
Ну а дальше ,,,,... Нет перепостановки в охрану ,,, И т д
проще сказать .................................................
(лично для меня)
Сообщение25.01.2012 16:00     [цитировать]
У меня Джетта 2110г. глючила. Глушишь с ключа - всё хорошо, глушишь с сигналки - не даёт включить зажигание1. Пришлось разносить по времени АСС и Заж1 от сигналки путём реле и конденсатора. Хотя до этого сделал Октавию и Таурана без проблем На удивление
denchik
Сообщение25.01.2012 18:14     [цитировать]
года 4 назад подключал все по той же схеме , и через пару месяцев после установки повылазели ошибки . в автосалоне сказали что так нельзя подключать . сказали что при подключении к блоку , который находится под рулевой колонкой нужно подключать от замка , а не от блока к двум проводам . это черный и черный с красной полосой . так как этот блок общается по кан шине с компом . на остальные машины , я все развязывал через доп. реле , от замка зажигания .
