В92 в хаммер2
akinfeev
Сообщение29.12.2011 17:51    В92 в хаммер2 [цитировать]
Всем доброго времени суток.
После установки в хаммер2 2005г.в. старлайн В92 владелец через несколько дней приехал с жалобой,на щитке приборов стрелки стали показывать отклоненные значения от нормальных.Тахо-еле поднимается от нуля,стрелка уровня топлива показывает наоборот,стрелка зарядки также сместилась сильно вправо.Отвязал контроль тахо сигнала сигналки от щитка приборов(белый провод)Щиток снимал,питание с него отключалось.Стрелки вернулись в нормальное положение.Контроль оборотов взял с блока PSM (белый провод) Через пару дней-таже жалоба.После выкл зажигания бензин температура,напряжение зависают посередине шкалы.Сегодня снял клемму минус с АКБ,стрелки вернулись в нормальные значения(после выкл зажигания стали отклоняться влево как обычно),но боюсь может повторится неисправность снова.Что может быть,кто нибудь встречался с подобным?
не футболист
Сообщение29.12.2011 18:28     [цитировать]
Перед подключением проверял значения на проводах? Я думаю,что удостовериться можно отключением сигналки. Возможно и что-то в машине.
Последний раз редактировалось: лавр (29.12.2011 19:20), всего редактировалось 1 раз
Сообщение29.12.2011 18:35     [цитировать]
Для уверенности рекомендую переподключить (временно) контроль запуска-ну,допустим,на масло,чистый аналог Улыбаюсь
akinfeev
Сообщение29.12.2011 18:41     [цитировать]
нашел точки подключения в инете,через ссылки с форума.Перед подключением сигналы проводов не проверял.
не футболист
akinfeev
Сообщение29.12.2011 18:45     [цитировать]
Для уверенности как вариант годится-благодарю!
не футболист
Сообщение29.12.2011 19:11     [цитировать]
Отпишитесь по результатам,мож пригодится кому Улыбаюсь Рад был помочь.
романыч48
Сообщение29.12.2011 20:24     [цитировать]
Я контроль на Хаммере брал в жгуте на двигателе,стоит на нем А91 так вот хозяин посадил как то аккамулятор-отказали повороты НО только спереди. Доехал до меня (где то 200км) проверяем -не работает,он уехал я сажусь в гараж загнать(прошло 30 мин)-все заработало. Это я все к чему- странные эти Хаммеры.
13 Вольт
Сообщение30.12.2011 05:20     [цитировать]
Ура
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение30.12.2011 05:33     [цитировать]
Ура
Ну как видно человек профессионал, интуитивно знает что все что написанное в инете правда.
Клево
А вообще все точки если они не твои проверяются перед подключением. А то можно и авто купить. Я в шоке
Сообщение30.12.2011 11:22     [цитировать]
Я даже своим записям не доверяю. Очень счастлив
13 Вольт
Сообщение30.12.2011 17:25     [цитировать]
Я тоже!
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
ura67
Сообщение01.01.2012 23:05     [цитировать]
Вот и законники.......хозяева точек подключения...доверия к себе НЕ ИМЕЮТ... хотя записи *ПЕСТРЯТ*и советам..,и нраво учениями....
Последний раз редактировалось: ura67 (01.01.2012 23:56), всего редактировалось 1 раз
ura67
Сообщение01.01.2012 23:55     [цитировать]
Вот и законники.......хозяева точек подключения...доверия к себе не ИМЕЮТ хотя записи *ПЕСТРЯТ*и советам..,и нраво учениями....
чтобы не получилось как в Елараше: с табуреткой(7раз отмерь потом отрежь)точки подключения нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО перепроверять...тем БОЛЕЕ они чужие...
