фокус 3 обход иммо
DIMA BADI
Сообщение27.12.2011 20:30    фокус 3 обход иммо [цитировать]
Авто фокус 3 с кнопкой старт 2011 гв Старлайн А91 диалог+кан 100. коробка механика. по ходу установки возникло 2 вопроса. первый как сделать обходчик? на ключ мотать витки или как то по другому. вопрос второй - авто если с первого раза не завелась - остаётся с включенным зажиганием и до бесконечности на брелке высвечивается SP. какие есть предложения?
установщик - друг человека.
Сообщение28.12.2011 12:40     [цитировать]
обормотчик подхадил вроде которые сатурн чтоль(они еще майджик систем делают,вроде)
Сообщение28.12.2011 20:15    Re: фокус 3 обход иммо [цитировать]
никаких нету.... Не знаю делать то,что умеешь Просто смех Подмигивающий
DIMA BADI
Сообщение28.12.2011 22:14     [цитировать]
Смотри профессор какая ситуация - Ставил А91 к примеру на прадика с кнопкой. Там если авто не завёлся. сига зажигание выключает, потом опять делает попытку завестись. а на фокусе 3 не завёлся - зажигание не выключает и через несколько минут пишет SP и стоит с включенным зажиганием и пол ночи может простоять. почему при неудачной попытке не выключает кнопку?
Сообщение28.12.2011 23:58     [цитировать]
Так включи мозги-наверное,контроль?Нашёл на Ультре: Re: Карты монтажа сигнализаций
Сообщение тонир » Чт 08 дек, 2011 7:32
Попался фокус 3. Автомат четыре стеклоподъемника седан. запуск работает по такой схеме: подаем АСС, подаем зажигание, убираем АСС и в этот момент начинает крутить стартер без подачи питания на сине-белый провод. но на всякий случай зацепил и подачу питания на сине-белый провод. единственный косяк что магнитола выключается через час. эмитация открытия двери водителя приводит к открытию ц.з. клиент был осведомлен и принял решения просто выключать магнитолу кнопкой.
Сообщение29.12.2011 19:52     [цитировать]
на простой с ключем у меня встал ВР-3
типа что нить сколхозить от гены - гена под капотом есть - нет зарядки - через 5 сек сбрасывает сигу...
Сообщение29.12.2011 22:22     [цитировать]
Да там и так,похоже, по гене... У Фордов засада с этим Подмигивающий
korvit
Сообщение02.01.2012 19:57     [цитировать]
В общем у меня такая же проблема с включёным зажиганием была на 91 когда первый раз попытался его поставить. Потом плюнул и поставил шарика 5 проблема ушла. Вообще на кнопку лучше ставить шариков они правильнее работают. А по обходчику вр2 на замок зажигания как с ключём и всё, там просто заглушка.
Sher-khan2
Сообщение03.01.2012 13:41     [цитировать]
Посмотри по этой ссылке http://www.ultrastar.ru/6304/6305[/url]
DIMA BADI
Сообщение19.01.2012 21:29     [цитировать]
Кто нибудь разбирал водительскую дверь на фокусе 3. есть ли там провода на ЦЗ?
DIMA BADI
Сообщение19.01.2012 21:55     [цитировать]
По картам старлайна на кнопке старт подключается один красный провод. а по картам мега-ф два провода красный и зелёнокоричневый. у кого адекватнее?
Анжей
Сообщение20.01.2012 16:13     [цитировать]
Кинь ссылку на карты мега-ф . Улыбаюсь
korvit
Сообщение22.01.2012 09:49     [цитировать]
Да есть. Чёрный провод с синей краской на аналого-цифровом преоброзавателе. Разрыв-закрытие. минус-открытие.
korvit
Сообщение22.01.2012 09:51     [цитировать]
Вообще если кого интересует инфо по фордам обращайтесь. Я работаю с ними.
korvit
Сообщение22.01.2012 10:02     [цитировать]
Это по сути один и тот же провод. Только красный идет от кнопки на два блока PCM(блок управления двигателем) и GEM(блок управления кузовом). Получается он основной. А зелёно-коричневый идет только на GEM. Получается что-то вроде альтернативного запуска.
Там вообще сложная система. При запуске с кнопки стартер крутит автоматически заданое время пока двигатель не запустится. Но можно сделать так, что стартер будет крутить пока держишь кнопку. Всё зависит от нажатия педалий сцепления или тормоза.
