Антенна на Tomawawhk TW-9020
Ar7WP
Сообщение26.12.2011 13:14    Антенна на Tomawawhk TW-9020 [цитировать]
Добрый день форумчане!
Случилась такая проблема, с Tomawawhk TW-9020 не приходит инфа от сигналки не пейджер. Решил (по совету тех поддержки Tomawawhk) купить сигналку Tomawawhk TZ-9030 сказали что антенный блок совместим с Tomawawhk TW-9020, но при разборке выяснили что на Tomawawhk TW-9020 сместо одного 6 пинового 2 4 и 2 пина. Вопрос: Если снять с этих 2 разъёмов юбки и воткнуть 6 пиновый разъём быдет ли это правильно и работоспособно?
PS 9030 выбрал ещё потому что брелок можно запрограмить от 9030 на 9020.
Сообщение26.12.2011 13:30     [цитировать]
Работать будет.Только надо не промахнуться с назначением штырьков.Но:
если неисправен модуль связи,то большая вероятность что и ц. блок потребует ремонта.Без ремонта ц. блока обратки может не быть и с новым модулем,либо новый модуль тоже может накрыться.
Ну а ремонт по восстановлению обратки всяко дешевле,чем покупка нового оборудования.
Последний раз редактировалось: pisto (26.12.2011 13:33), всего редактировалось 1 раз
Ar7WP
Сообщение26.12.2011 13:33     [цитировать]
0Спасибо за оперативный ответ! Только можно поподробнее желательно со схемой распинвки от 9020 и 9030.
Сообщение26.12.2011 13:34     [цитировать]
Я дополнил выше.
Ar7WP
Сообщение26.12.2011 13:41     [цитировать]
Укажу подробнее суть неисправности! При управлении сигналкой с пейджера (постановка\снятие с охраны,автозапуск) сигнализация принимает команды и выполняет их при этом инфа от сигналки на пейджер не поступает. Статус отображения на пейджере машина открыта. Повторюсь все команды нормально обрабатываются сигналкой.
Сообщение26.12.2011 13:44     [цитировать]
если неисправен модуль связи,то большая вероятность что и ц. блок требует ремонта.Без ремонта ц. блока обратки может не быть и с новым модулем,либо новый модуль тоже может накрыться.
Ar7WP
Сообщение26.12.2011 13:51     [цитировать]
Спасибо я прочитал! А если поменять 2 блока ? Не зная как запрограмлена старая это реально и насколько сложно и примерно сколько по цене?
Сообщение26.12.2011 13:56     [цитировать]
Типичная неисправность TW9020/9030.Когда обращаются с такой бедой, сам снимаю всегда в паре.Если приносят отдельно модуль,требую еще принести ц.блок.Бывает что он целый.Но проверять все равно надо.
Ar7WP
Сообщение26.12.2011 13:59     [цитировать]
Осталось понять что это будет по цене? И наити сервис или установщика желательно в сао!
Кто-нибудь может подсказать хоть примерную стоимость?
valgeric
Сообщение19.05.2012 12:03     [цитировать]
Доброго времени суток!
У меня похожая проблема с Tomawawhk TW-9020 не всегда приходит инфа от сигналки не пейджер. При подходе в упор к машине срабатывает, отойдешь несколько метров сигнал не пейджера не доходит. К блоку инфа доходит с большого расстояния. Подскажите что делать живу в селе доступа к сервису нет. Может возможно исправление путем научного тыка, контактов?
Сообщение19.05.2012 12:40     [цитировать]
Можно попробовать поменять расположение антенного модуля,отодвинуть от стоек.убрать с шелкографии.
