Помогите определиться с выбором. Passat B6
Den555
Сообщение23.12.2011 17:41    Помогите определиться с выбором. Passat B6 [цитировать]
Здравствуйте! помогите определиться с выбором. Passat B6 2007 На ночь ставлю на охраняемой стоянке, на работе тоже охраняемая.
хотелось бы когда мотаешься по магазинам, какую нибудь связь с авто.
авто запуск не нужен.хотелось пользоваться штатным ключом (не принципиально)
Бюджет 10-12 т.р с установкой
Посоветуйте что лучше взять в моем случаи? думаю может GSM MS P GSM Light или лучше будет с Pandora DXL 3100?
может еще какой вариант?
zdv7
Сообщение23.12.2011 18:21     [цитировать]
GSM гораздо дальнобойнее любой сигналки. Подмигивающий
Особенно в крупных магазинах.
Сообщение23.12.2011 18:28     [цитировать]
Для более корректной работы + к нему еще надо КАН модуль! Вообще для оповещения вариант неплохой,правда все таки хорошо бы сделать блокировку иммобилайзером под капотом плюс замок капота!
Den555
Сообщение23.12.2011 18:59     [цитировать]
Спасибо! а как вам эта штука M30 GSM-GPS не лучше чем MS P GSM Ligt?
13 Вольт
Сообщение23.12.2011 19:32     [цитировать]
Мега SX-150auto будет работать от штатного брелока.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение23.12.2011 20:07     [цитировать]
М 30 Самый вкусный -вариант.
Den555
Сообщение24.12.2011 00:21     [цитировать]
Да по описанию
Мега SX-150auto то что нужно.а на практике кто нибудь юзал?
Не глючная?
Сообщение24.12.2011 01:08     [цитировать]
Потеряли брелок-потеряли машину.ИМХО,вариант для сверхленивых.
Сообщение24.12.2011 21:06     [цитировать]
М-20 и 30 тоже работают от штатки. Расстроен
Сообщение24.12.2011 21:20     [цитировать]
Так есть иммо без интеграции в штатку Подмигивающий Вопрос-то не в этом.
13 Вольт
Сообщение24.12.2011 22:01     [цитировать]
Den555 писал(а):
Да по описанию
Не глючная?
Не глючная. Система программирования под конкретный авто сложная, хотя, если въехать, то легко. Есть возможность запрограммировать под себя, что угодно, кроме матерных слов. Собр GSM-100 проще прогать, но значительно дороже стоит.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
13 Вольт
Сообщение24.12.2011 22:04     [цитировать]
Потеряли брелок и что? Мегу можно прилепить к чему угодно, можно с ней работать и автономно.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
13 Вольт
Сообщение24.12.2011 22:05     [цитировать]
Den555 писал(а):
Да по описанию
Не глючная?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
