контроль работы двигателя Opel Astra 96 с моновпрыском
Michael444
Сообщение22.12.2011 06:07    контроль работы двигателя Opel Astra 96 с моновпрыском [цитировать]
ребята, подскажите, можно ли сигнал тахо взять с монофорсунки на дросселе? или лучше к генычу подцепиться?
a'b
Сообщение22.12.2011 12:26     [цитировать]
Ставил и на генератор и на форсунку,все вроде ровно.Только был случай,когда генератор не запустился а контроль на форсунке был-в итоге клиент обнаружил горячую но мертвую машину... Офигевший С Уважением...
НЕ навреди !!!
Сообщение22.12.2011 19:35     [цитировать]
Все зависит от сигнализации,кто что любит из них больше.
Michael444
Сообщение23.12.2011 05:42     [цитировать]
в общем, с томагавком ничего не получилось с монофорсункой. геныч работает через раз (на холодную с первой попытки не заводится, а определяет что завелась.) корректнее всего определяет работу двига только по давлению масла... прискорбно, но факт...
zdv7
Сообщение23.12.2011 18:31     [цитировать]
Топоры уж больно разные: TW при 11,5 В. на проводе контроля говорили - двигатель ещё не работает, TZ при 1,4 В. говорит - двигатель заведён.
