Х-Трэйл 2007г лев.руль контроль запуска генератор.
sheriff
Сообщение20.12.2011 18:03    Х-Трэйл 2007г лев.руль контроль запуска генератор. [цитировать]
Пожалуиста подскажите кто может где взять сигнал генератора и цвет провода делал по форсунке -двигатель работает не стабильно Нужен генератор.Пожалуйста.Заранее спасибо. сига Шериф1090.
pioner
Сообщение20.12.2011 22:11     [цитировать]
Подключался на катушку зажигания на первом целиндре, коричневый провод
На 2004 года средний коричневый разъём на комбинашке син ор. провод.Может подойдёт???
sheriff
Сообщение20.12.2011 23:12     [цитировать]
Машина 2007г кузов 31 последний
pioner
Сообщение20.12.2011 23:29     [цитировать]
Попробый взять сигнал с двух форсунок,через сапротивления по 5килоом
А Генератор не так как на пФайндере? на комбинашке широкий разъём фиолетовый провод
13 Вольт
Сообщение21.12.2011 06:11     [цитировать]
С катушки опасно, может умереть контроллер.
Зачем объединять форсунки?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение21.12.2011 18:47     [цитировать]
Блин,я не помню ,вроде бел/крас на приборке , но вызванивается легко.
В одном разъеме с ручником.
Владислав1971
Сообщение21.12.2011 20:38     [цитировать]
Делал вчера 2007 брал сигнал с самого генератора синий провод. Работает корректно.
sheriff
Сообщение22.12.2011 08:43     [цитировать]
большое спасибо всем и ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!
