Pantera 3000 глючит.
alexino1979
Сообщение15.12.2011 22:20    Pantera 3000 глючит. [цитировать]
Машина Chery Amulet .
Машина не ставится на охрану и не снимается с охраны, но сигнал на брелок проходит обратно.
С чего начать диагностику?
Сообщение15.12.2011 22:49     [цитировать]
На брелке что-нибудь меняется на дисплее?
В смысле замки не запираются,или вообще на брелок не реагирует ни световыми,ни звуковыми сигналами?
alexino1979
Сообщение15.12.2011 22:57     [цитировать]
Да, замки не запираются и не реагирует ни звуковым ни световым сигналом, хотя обратно сигнал о закрытии-открытии приходит на брелок.
Началось дней 5 назад, после снегопада, температура на улице +-0 , может где-то ,что -то не контачит.
Вчера хотел добраться до самого блока сигнализации, только что там проверять пока не знаю.
p/s Если управляется цетральный замок минусом, то нужно искать и прозванивать цепи.Завтра буду разбирать ,смотреть.
p/s 2 Брелок я перепрописал ,тока на охрану все равно не встает, а сигнал обратно на брелок приходит, вообщем х.з.
alexino1979
Сообщение15.12.2011 22:59     [цитировать]
Забыл, да на брелке изображение замка закрывается-открывается, но центральный замок не закрывается ,в охрану не встает.
pioner
Сообщение16.12.2011 07:58     [цитировать]
Всё элеминтарно брелок перепропиши
alexino1979
Сообщение16.12.2011 09:27     [цитировать]
Вроде писал уже.
Скорее всего контакты на гребенке окислены.
p/s/ Седня буду разбирать.
Сообщение16.12.2011 23:11     [цитировать]
Замените пред. от сигнализации.Скорее всего у вас сидит на одном предохранителе ЦЗ и повороты.
Сообщение16.12.2011 23:54     [цитировать]
Сирена,скорее всего сдохла,преды на повороты и ц.з. сгорели. Осталось проверить,щелкает ли блок после постановки на охрану и открывания двери,если ,конечно,концевики дверей пока живы.Хороший хозяин у этой машины! Очень счастлив
Сообщение17.12.2011 00:26     [цитировать]
Особенно работа охранной системы. Очень счастлив
alexino1979
Сообщение17.12.2011 20:03     [цитировать]
Сегодня разбирал ,смотрел.Ничего "криминального" не нашел.
Выдернул "Гребенку" проводов из блока сигналки , потом вставил.
Все заработало.
Надолго ли решена проблема не знаю.
Все предохранители живы.
p/s
сирена,скорее всего сдохла,преды на повороты и ц.з. сгорели. Осталось проверить,щелкает ли блок после постановки на охрану и открывания двери,если ,конечно,концевики дверей пока живы.Хороший хозяин у этой машины!
Я не знаю к чему эти слова Хороший хозяин у этой машины! "Ну если за машиной следить, то можно долго ездить и счастливо, даже на китайце.
Очень счастлив
По поводу охранной системы, они у всех рано или поздно начинают глючить . Очень счастлив
[/u]
13 Вольт
Сообщение17.12.2011 21:35     [цитировать]
Вот так юнцы строят стариков, без обид...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение17.12.2011 22:10     [цитировать]
На "шару" много не построишь."Старику" 20 мин. хватило-бы на диагностику,а не 2 дня Очень счастлив
Сообщение18.12.2011 07:54     [цитировать]
Просто нужно обращаться к специалистам.Каждый должен заниматься своим делом.
