обходчик
м555ос
Сообщение10.12.2011 12:07    обходчик [цитировать]
привет всем уже третии клиент подкатывает с претензиями на то что в мороз обходчик не дает добро на запуск, а на протяжение дня все ok . грешу на самодельныи обходчик (через реле проводом от валета) что делать? витков по 5-7 мотаю на замок может попробывать 1 или 2 витка как подобрать? и авто все разные : сивик , шнива , королла Как об стену
BSK
Сообщение10.12.2011 14:01     [цитировать]
Может реле хреновые,у нас как то было... Попробуй подцепиться в разрыв если возможно.На японцах на метку 1-2 витка не больше.
13 Вольт
Сообщение10.12.2011 20:07     [цитировать]
Чем меньше витков, тем сильнее сигнал. Чтобы правильно подобрать, нужно осцилом посмотреть родной сигнал и подогнать сигнал с обходчика.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение15.12.2011 11:45     [цитировать]
еще есть прибор который индуктивность мерит,им еще можно промерить петлю и сделать аналогичную
