открытый багажник при автозапуске на Шкода
Michael444
Сообщение09.12.2011 07:57    открытый багажник при автозапуске на Шкода [цитировать]
ребят, кто как обходит эту проблему? я так понимаю, у ауди и фольца такая же проблема....
Сообщение09.12.2011 08:18     [цитировать]
а что это проблема?.
пс не мешало бы привести примеры на машинах.думаю что цз если коректно подкл то проблема отпадет сама собой
BSK
Сообщение10.12.2011 10:13     [цитировать]
Куда подключал центральный замок?
Сообщение10.12.2011 14:42     [цитировать]
да можно по и по сили цепануть
Сообщение10.12.2011 14:43     [цитировать]
че за авто то?
Michael444
Сообщение12.12.2011 12:15     [цитировать]
проблема в следующем - шкода октавия тур 2007, при включенном зажигании можно запросто открыть багажник, даже если машина была до этого закрыта ( имеется в виду во время автозапуска).
замок цеплял в двери, к личинке, по минусу.
ruslangetz
Сообщение12.12.2011 14:46     [цитировать]
Была почти такая тема у меня с ауди а3 2007 мг. Только при автозапуске она вся открывалась. Был там старлайн и кан адаптер (по моему "тэк"-давненько дело было). Замутил с внутренней кнопкой блокировки замков, при автозапуске подавал минус на провод закрытия кнопки. Так что если есть такая возможность можно попробовать ...
OhranSistemAvto
Сообщение12.12.2011 14:47     [цитировать]
Michael444!
Мы сделали так: на провод, включающий обходчик иммо, на нормально замкнутые контакты подключили разрыв провода питания моторедуктора (соленоида) багажника. При подготовке и во время запуска цепь открытия багажника разорвана и он не открывается. И желательно, если коробка ручная, запрограммировать так, чтоб после подготовки "программной нейтрали", после выхода из авто и закрытии двери, мотор сначала глушился, а уж после того закрывался ЦЗ. Как например у Томагавков, Шерханов (я их не рекламирую!!!).
И все вроде как нормально... Улыбаюсь
Всем удачных инсталляций !
Michael444
Сообщение13.12.2011 14:57     [цитировать]
спасибо за советы,буду пробовать, вылезла еще одна проблема - после отработки авто запуска орет на открытую дверь (понимаю, что связано с включением салонного света после выключения зажигания а как обойти ума не приложу)
Sdemy
Сообщение13.12.2011 16:41     [цитировать]
Переподключить концевики ....
13 Вольт
Сообщение13.12.2011 16:50     [цитировать]
OhranSistemAvto писал(а):
Michael444!
Это самое разумное решение.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Evgen932
Сообщение14.12.2011 20:02     [цитировать]
попробуй ACC от сиги отключить.
Michael444
Сообщение28.12.2011 08:16     [цитировать]
Evgen932
да, про АСС - действительно работает!!! отключил АСС и свет в салоне ( а как следствие ор на открытую дверь) не загорается после отработки АЗ, так что смысла нет концевики тащить из дверей!
про багажник - на время АЗ реле с НЗ контактом размыкает желто-голубой провод в левом, водительском пороге, и багажник остается закрытым. в общем, все получилось, всем спасибо за комментарии.
