Шевроле круз нет контроля запуска
dmitrii
Сообщение07.12.2011 22:08    Шевроле круз нет контроля запуска [цитировать]
Помогите с вопросом. Поставил на шевроле круз шер хан-а. Проблема в том что не видит запуска авто. Подключал через кан модуль CAN модуль Saturn MultiCAN 100 контроль привязывал к нему. По датчику шума тоже не видит. Куда контроль подключать?
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
uz1wvs
Сообщение07.12.2011 22:19     [цитировать]
Шархан вообще неккоректен во всём,поэтому его можно просто обмануть...... Единственная сигналка воспринимает бензонасос за генератор......Допщики с фордовского слона так там развлекаются с Шарханами.,потому .что на фордах генера и подавно не найдёшььььь.............. Очень счастлив
Андрей654
Сообщение07.12.2011 23:21     [цитировать]
На выходе сатурна при заведенном и заглушенном двигателе потенциал меняется? Может резистивную подтяжку дать по напруге. Сатурны обычно нормально отрабатывают, а вот с шариком придется стыковать.
DIMA BADI
Сообщение08.12.2011 07:32     [цитировать]
контроль по бензонасосу на шерхане реальный выход!
установщик - друг человека.
Evgen932
Сообщение08.12.2011 23:18     [цитировать]
делал пару раз так от безисходности, только на некоторых авто надо МИНИМАЛЬНОЕ время прокрутки стартера подгонять
Michael444
Сообщение09.12.2011 08:07     [цитировать]
на крузе подключался к форсунке - проблем никаких.
BSK
Сообщение09.12.2011 16:37     [цитировать]
Шерхана 5 ставил?
BSK
Сообщение09.12.2011 17:00     [цитировать]
Раньше по моему генератор на щитке был... Толи бел\гол толи бел\син
Сообщение10.12.2011 14:49     [цитировать]
а глянь может проще к самой гене подлесть?
dmitrii
Сообщение10.12.2011 17:41     [цитировать]
Кинул на бензонасос. Работает все ок. Шарик А.
13 Вольт
Сообщение10.12.2011 20:01     [цитировать]
За что только люди деньги платят...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение10.12.2011 20:34     [цитировать]
Да просто многого не знают пока...
Сообщение15.12.2011 12:00     [цитировать]
за узнаваемость бренда наверно Не знаю типа у меня шерхан а у тебя дешевая фигня.у меня на днях клиент был так то же заладил шарик шарик,приехали сигу покупать смотрит а там еще есть и др модели да и дешевле оного,репу почесал спрашивает:а что может др что взять?сошлись на крокодиле из новой серии,поставили проверили все норм,клиент доволен капец.уехал.звонит через день я грит в инете прочитал что к нему можно гсм подкл?я ,конечно можно!по итогу ждем билармс гсм,клиент уже сто раз сказал спасибо за то что взяли крокодила!вот как то так
13 Вольт
Сообщение15.12.2011 15:43     [цитировать]
Проблема не в "шарике", а как ставят...
Можно же клиенту объяснить, что на эту машину такая сигнализация нормально не встанет, потому что...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
Сообщение15.12.2011 18:33     [цитировать]
А вот это вопрос спорный.Клиент по умолчанию уверен,что он купил "самое лучшее" Очень счастлив
