Mongoose TwoWay и перепостановка на охрану
Сообщение12.10.2004 18:44    Mongoose TwoWay и перепостановка на охрану [цитировать]
Не отрабатывает в сигнализации функция защита от случайного нажатия(перепостановка на охрану) на Шевроле Нива. Установщики говорят, что данная функция не работает из за плавного гашения салонного света. Я так думаю, что это не из за этого, у меня после снятия с охраны загорается свет в салоне, и мен так кажется, что сигнализация думает, что открыли дверь. А можно ли сделать так, чтобы при снятии с охраны свет не загорался и тогда все будет нормально, я так думаю. Как заставить работать данную и очень полезную функцию? Спасибо.
Сообщение13.10.2004 12:49     [цитировать]
Я думаю что Вам не правильно сделали подключение.
Данная сигнализация имеет учет задержки салонного освещения, а они по всей видимости подключились просто на лампочку салона.
Юрик
Сообщение13.10.2004 14:10     [цитировать]
А если не трудно подскажите, куда надо подключить?
Я так понимаю, что надо перекинуть 7 контакт(зеленый провод), вот только куда? Спасибо.
Сообщение13.10.2004 14:19     [цитировать]
На белый\черный модуля индикации открытия дверей, и включить учет задержки.
