Cenmax st 7
GEXTAR
Сообщение01.12.2011 07:41    Cenmax st 7 [цитировать]
Все доброго времени суток. Имееться камри бегемот и cenmax 7, много читал и хорошего и плохого. Кто как. У меня вот такая беда: при а/ запуске или если т/ таймер ставлю идут как бы пропуски зажигания. Иногда в такт с габаритами. И еще к одной катушке идет провод с сигналки и если его снять не таймер ни запуск не работает. Что это за провод и куда его лучше кинуть?
Сообщение01.12.2011 08:14     [цитировать]
Это провод контроля-сига с его помощью определяет работает двигатель или нет.Для начала вставьте в разрыв этого провода резистор 10-20 кОм.
Сообщение01.12.2011 10:18     [цитировать]
Или неполярный конденсатор 10-50 мкФ.)
Сообщение01.12.2011 11:04     [цитировать]
Надо тоже попробовать.Но мыслю так:кондер отсечет постоянку.А если сига по какой-то причине шунтирует вход на массу, то не поможет.
Сообщение01.12.2011 12:44     [цитировать]
А без провода пропусков нет? Тогда и диода в разрыв будет достаточно Подмигивающий
GEXTAR
Сообщение01.12.2011 14:31     [цитировать]
Спасибо попробую. Отпишусь. А это не его на гену бросают?
Сообщение01.12.2011 14:35     [цитировать]
Его родимого.Это один из вариантов подключения и контроля.Если хотите на гену-тогда кроме переподключения провода,надо еще соответственно перепрограмировать сигу.
GEXTAR
Сообщение01.12.2011 15:05     [цитировать]
То есть искать плюс при рабочем и туда его?
Сообщение02.12.2011 00:29     [цитировать]
Да, у Ценмакса корни Старлайна, поэтому и контроль лучше с генератора брать, имхо конечно...
GEXTAR
Сообщение23.12.2011 10:20     [цитировать]
Ну в общем нашел с гены плюс. Подключил и: проблема как бы осталась. Только не много подругому. Плюс у меня стартер не много тупит. Пятаки менять надо. Так вот сигналка теперь говорит, что машина завелась. После первой попытки, хотя на самом деле нет. И еще в дверях стоят диоды и при включение т/ таймера они пытаются гореть одновременно с габаритами.
Сообщение23.12.2011 17:32     [цитировать]
Тогда надо поставить все на место и искать неисправность в двигателе и его системах обеспечения.
