Tomawawhk 9020
HoLsT
Сообщение25.11.2011 08:39    Tomawawhk 9020 [цитировать]
Вопрос по программированию сей модели.
Охранные функции стоят дефолтные.
Нужно сменить тип автозапуска (подготовки) на автоматический режим.
Сейчас работает только безопасный, что напрягает. Причем этот безопасный режим подготовки работает даже после сброса на заводские установки, хотя дефолтное значение вообще "Автоматическая коробка передач" (первый вариант настройки), а у меня МКПП.
Делаю 6 нажатий override, вкл. зажигание, жму override 3 раза для выбора 3го параметра "Тип коробки передач/режим подотовки к дистанционному запуску" и нажимаю кнопку по таблице для выбора второго пункта (Автоматическая подготовка к запуску).
После этого на брелке загорается пистолет (Anti-hack). А вот дальнейших действий я не понял.
1. Надо вводить пин-код для того чтобы функция изменилась?
2. Или просто выключить зажигание и проверить? (делал, не помогает, все равно подготовка к дист. запуску только в безопасном режиме)
Все работало как надо, пока не сбросил на дефолт настройки. Улыбаюсь
Сообщение25.11.2011 14:54     [цитировать]
Правильно читайте инструкцию! 6 раз на кнопку -вкл заж-6 пиков сирены,жмем на кнопку валет 1 раз-один пик,еще раз-2 пика и т.д.,добираетесь до нужной функции,затем уже нажимаете нужную кнопку на брелке,указанную в таблице. Выключаем зажигание. ВСЕ! Удачи!
