вопросик
м555ос
Сообщение24.11.2011 17:19    вопросик [цитировать]
добрыи день всем. пару раз из за лени или не получалось наити провод гены или тахо подключал контроль на бензонасос! нормально ли это? вот в чем вопрос
Сообщение24.11.2011 19:09     [цитировать]
Не вполне корректно,но допустимо Подмигивающий
Сообщение24.11.2011 22:12     [цитировать]
Не на всех машинах прокатит.
Евгений Власов 589
Сообщение24.11.2011 22:13     [цитировать]
Это корректно , при условиях: 1. что есть заводская отсечка стартера. 2 что сигналка крутит запрограмированное время независимо от показаний контроля работы двигателя.
Сообщение25.11.2011 14:59     [цитировать]
№3-нет подкачки при включении зажигания. Вобщем,если исправно работает-то корректно.
м555ос
Сообщение25.11.2011 17:56     [цитировать]
вроде как подкачка насоса после вкл зажигания есть на всех авто. пока проблем с этим кроме матизов ни наблюдалось и вообще куда проще на этих авто цеплять при условии что не надо снимать щиток приборов ??
13 Вольт
Сообщение25.11.2011 21:09     [цитировать]
Тахо рулит...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение25.11.2011 21:26     [цитировать]
При прокрутке будет и подкачка Очень счастлив А так,конечно,тахо лучше.
Сообщение25.11.2011 22:04     [цитировать]
Не на всех-на лансере 10 ,например,нет. Да и на других-форд,тойота тоже вроде нет-там насос включается при прокрутке стартера.
