cenmax st-7 на 2114, глохнет после автозапуска
sinban
Сообщение24.11.2011 01:05    cenmax st-7 на 2114, глохнет после автозапуска [цитировать]
Всем доброго времени!! Случилась вот такая беда- машинка ваз 2114 заводится с брелка(cenmax st-7) хорошо, но поработав минуту-две, а то и несколько секунд глохнет. При этом брелок успевает 4 раза пискнуть. Вторая попытка запуска с брелка не проходит(как бы уже нет подготовки к автозапуску). Но бывает это не каждый раз, иногда отработает свои 10 минут,как положено(очень редко). Был у установщика-говорю:"может контакты?" А он:"Не может быть!", и заменил блок. Но проблема не исчезла! Может кто сталкивался с такой проблемой или даст совет?
Petrovi4_78
Сообщение24.11.2011 02:29     [цитировать]
доброго времени суток. У меня такая же проблема. Сигнализация cenmax Super 2way. Автомобиль MAZDA MPV бензин. Стало ниже нуля, при запуске с пульта машина заводится и работает 3-5 секунд, потом движок останавливается, а пульт за это время сигнализирует, что двигатель запущен. Может быть как-то програмируется сигнализация, чтоб отчет приходил через 5 сек. и движок запускался? Ну такой он, американский двигатель(( Буду признателен за ответы по существу. Если можно то на почту petrovi4_78@inbox.ru Спасибо.
Сообщение24.11.2011 11:23     [цитировать]
Контроль работы двигателя подключен не корректно. Надо подключиться к проводу лампы зарядки и запрограммировать.
sinban
Сообщение27.11.2011 13:32     [цитировать]
Вот почитал разные темы, появились выводы. Cenmax st-7 глушит двиг. на 2114(2006г.) не дождавшись 10 настроенных минут .(повторная попытка невозможна) При этом на брелке нет никаких символов, дымок перестаёт идти, чек на панели авто не горит. Установщик поменял блок, проблема не ушла. Что может быть?
1.Плохие контакты на лампочках поворотников, но не на стопсигналах, а иначе сработала бы сирена.
2.Плохой сигнал контроля двигателя. Он подключен по тахо. Но откуда взят провод я не знаю, говорят, что на 2113-2115 сигнал может быть слабый.
3.Неисправность в замке зажигания. Была такая история: однажды перестал работоать БСК(бортовая система контроля- панелька указ-ая уровни жидкостей, сгоревшие лампы и т.п.)
Сигналка уже стояла(установ. в августе) Обратился к автоэл-ку. Он довольно быстро нашёл проблему. Сказал, что БСК имеет два контакта от замка зажигания. Один контакт не работает и он поставил между ними перемычку. Я думаю, не работающий контакт это микровыключатель-микрик. Может ли это повлиять на работу моей капризной кенмаксины?
И вот ещё! Сейчас у нас потеплело до 0 -5 С. И автозапуск стал работать стабильнее.
Сообщение27.11.2011 14:40     [цитировать]
По тахо эта сигналка вообще дает сумашедший перекрут! Только генератор(кор/бел провод)!Электрик сказал вам фигню,эти провода выходят из одного пина и не влияют на глушение двигателя,т.к не являются контролем,просто денег хотел срубить! В истерике
Сообщение02.12.2011 21:06     [цитировать]
+мильон.едь обратно пусть смотрит подключение распознования!!
BSK
Сообщение11.12.2011 10:15     [цитировать]
Часто бывает плохая масса на задних фонарях.Для проверки отключи мигание аварийки при запуске(если возможно).
Сообщение11.12.2011 20:08     [цитировать]
Бред!Чё,на тазиках автоматы появились? Очень счастлив Некорректный контроль запуска,надо проверить,как подключено и,не менее важно,запрограммировано ))
Сообщение11.12.2011 20:42     [цитировать]
Итог- т.с испарился,тема раскрыта,всем привет! Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение15.12.2011 11:51     [цитировать]
какие фанари что за бред?вообще на коректную работу сиги влияет правильное подключение фаркопа,в первую очередь проверьте его!
BSK
Сообщение16.12.2011 15:04     [цитировать]
Так я тоже так думал,но это факт.Похоже плохая масса на стоп сигнале вызывает остановку двигателя.на днях проверю
Сообщение16.12.2011 19:05     [цитировать]
Так на поворотах или на стопах? Очень счастлив
Sdemy
Сообщение17.12.2011 08:38     [цитировать]
Масса на фонарях как правило одна,сигналка эта подключается к стопам,вот и получается при "промыргивании" после запуска сига думает что нажали стоп и глушит двигатель....
Сообщение17.12.2011 09:59     [цитировать]
+100500
BSK
Сообщение21.12.2011 09:00     [цитировать]
Но почему то ни чего не показывает на брелке.
