Шерхан 5 мёрзнет
FixXxeR
Сообщение23.11.2011 12:24    Шерхан 5 мёрзнет [цитировать]
На сигналке при наступлении минусовых температур обнаружился следующих глюк - не проходит сигнал от сигналки до брелока. Причем... при температуре до -5 всё работает отлично. При морозе 5-10 градусов пропадает только один сигнал, то есть при нажатии 4 кнопки на брелоке тишина, при втором нажатии - показывает напряжение. При -10 и холоднее на брелок совершенно ничего не приходит. При этом из окна видно, что машина вполне нормально на это реагирует - мыргает, пищит и заводится. Если машину завести и прогреть, то всё снова приходит в норму. Думаю, что и все остальные сигналы так-же не пройдут, что не есть хорошо.
Ни у кого такого глюка не было? В какую сторону смотреть?
зы Chevrolet Lacetti
калюня
Сообщение23.11.2011 19:53     [цитировать]
у меня было такое но только он в валет входил сам по себе поменял антэну и все больше не мёрзнет
FixXxeR
Сообщение24.11.2011 07:04     [цитировать]
Только антенну или весь блок приёмопередатчика ?
калюня
Сообщение24.11.2011 19:10     [цитировать]
антэна которая на лоб стекле!
13 Вольт
Сообщение24.11.2011 20:52     [цитировать]
Для от: весь приемо-передатчик.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
