Сброс автопрогрева самопроизвольно
Сергей77
Сообщение19.11.2011 20:47    Сброс автопрогрева самопроизвольно [цитировать]
У меня сигнализация TOMAHAWK TW-9010. В эксплуатации 3 года. Не так давно начались проблемы следующего характера:
- ставишь на прогрев, появляется ярлык, сигнальная лампочка показывает, что прогрев включен, но минимум через 10 минут ярлык на брелке остаётся, а сигнальная лампочка моргает один раз тем самым показывает, что прогрев снят. Подскажите в чём может быть проблема Не знаю
Сообщение19.11.2011 22:05     [цитировать]
Надо знать,на сколько минут поставлен прогрев(в инструкции-10,20,и т.д.). Ну то,что ярлык остается,может быть проблемы с обратной связью?.
Еще непонятно,что есть сигнальная лампочка,где она стоит. Как реагирует сам автомобиль-он заводится? Глохнет через 10 мин?
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение19.11.2011 23:22     [цитировать]
Скорее всего речь о прогреве по температуре.
Смотрите датчик температуры на двигателе. Проблема там.
zdv7
Сообщение20.11.2011 18:33     [цитировать]
Да этож старлайн скидывает запуск при неисправном внешнем датчике. А топор, в частности 9010, продолжает работать по внутрисалонному, никак это не показывая.
P.S. Смотрите качество подключения, - , + .
Сергей77
Сообщение21.11.2011 08:10     [цитировать]
Подключено всё правильно но машина заводиться даже при -3 и работает 10 минут потом глохнет и пропадает автопрогрев и светодиод начинает моргать 1 раз также пропадает индикатор прогрева по заданной температуре на брелке Офигевший
Сергей77
Сообщение21.11.2011 08:20     [цитировать]
Температура установлена -10
Сообщение21.11.2011 11:00     [цитировать]
Отключите датчик Т под капотом и на всякий случай концевик капота тоже.Посмотрите как будет работать без них.
