scherkhan magicar 5 провал
CheAT
Сообщение16.11.2011 10:20    scherkhan magicar 5 провал [цитировать]
стоит сигнализация scher-khan magicar 5 на матизе механика, когда выключаю зажигание происходит перепад оборотов, как будто хочет заглохнуть и опать начинает работать, это именно при повароте ключа зажигания! подскажите что делать?
Сообщение16.11.2011 11:52     [цитировать]
http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
Karen
Сообщение16.11.2011 20:01     [цитировать]
Перепрограмировать на ручное резервирование (подготовку к запуску).
CheAT
Сообщение30.12.2011 07:07     [цитировать]
а разве на этой модели можно так?
BSK
Сообщение30.12.2011 10:34     [цитировать]
Mожно,если у вас закрытие и открытие на разных кнопках
Сообщение30.12.2011 11:06     [цитировать]
Проблема давно изучена и решена,я давал вам ссылку на готовое решение.Оно черезчур сложно для вас? Я в шоке
pioner
Сообщение30.12.2011 21:24     [цитировать]
Пускай перепрограмируют, это проще функция там такая есть. Два часа назад такую сигналку ставил, так что таблица програмирования ещё в голове.
Сообщение30.12.2011 22:13     [цитировать]
Так развиваться что-не надо? Я в шоке
Karen
Сообщение30.12.2011 23:54     [цитировать]
Что за вопрос aleksin? Вы же Эксперт. Резервироватся кончно надо, но перехват зажигания происходит после нажатия кнопки 2.
Karen
Сообщение30.12.2011 23:56     [цитировать]
С наступающим всех!
Сообщение31.12.2011 04:33     [цитировать]
Karen,читайте внимательнее,и тоже станете экспертом Очень счастлив
Сообщение31.12.2011 08:59     [цитировать]
Вам нужно разбираться с подключением на замке зажигания,ведь после нажатия кнопки 2 происходит перехват и при повороте ключа ничего не должно происходить.
Сообщение31.12.2011 10:43     [цитировать]
Чёта мы разогнались,друзья! А т.с. исчез... Может,дождёмся его? Подмигивающий
CheAT
Сообщение20.01.2016 09:38     [цитировать]
Добрый день, сделал я резервировать по кнопке после ваших советов.
Го есть ещё вариант установки реле, и тогда не нужно будет делать резервирование через кнопку и провала не будет, может кто знает как поставить реле?
романыч48
Сообщение20.01.2016 20:23     [цитировать]
4 года.... может машину пора менять
