Есть вариант улучшить радиус действия А9
Вадик
Сообщение14.11.2011 11:25    Есть вариант улучшить радиус действия А9 [цитировать]
Имеем Старлайн а9,уже на третьей машине (везет мне ).как ни куплю машину на ней обязательно а9 стоит.Машина стоит за окном.Я на втором этаже.до машины 50-60 метров видно машину глазами..Проверка состояния или попытка запуска удается с 5-7 раза.Обратный сигнал так ваще может не прийти.Антенна на лобовом стекле висит, батарейка в пульте нормальна.Есть вариант улучшить передачу и прием сигналов??(GSM не предлагать)
Сообщение14.11.2011 15:22     [цитировать]
Можно протюнить антенну в приемо-передатчике в машине.На угона.нет ребята что-то выкладывали и результат был неплохой.
Вадик
Сообщение14.11.2011 15:44     [цитировать]
там тему создам,поиском не нашел.....
Роман C.
Сообщение14.11.2011 19:51     [цитировать]
кинь ссылку на темку свою...
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение14.11.2011 20:38     [цитировать]
Ответил там, ну и тут тоже.
Попробуйте несколько раз разъем антенны передернуть.
Контакты окисляются. Расстроен
Сообщение14.11.2011 22:45     [цитировать]
Надо тестить оборудование вне данного авто и в другом месте, подменяя брелок и модуль связи на заведомо исправные.
Вадик
Сообщение15.11.2011 07:09     [цитировать]
Запись кодов брелков
Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка. Запись кодов брелков
производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:
1. Включите зажигание.
2. Нажмите и удерживайте сервисную кнопку Valet до появления 4 сигналов
сирены.
3. Для записи основного брелка с дисплеем нажмите одновременно кнопки 1и
2 брелка. Для записи дополнительного брелка без дисплея нажмите
одновременно кнопки 3 и 4 брелка. Успешная запись первого брелка в память
системы подтвердится 1 сигналом сирены.
4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Интервал между записью
каждого брелка не должен превышать 5 секунд, в противном случае
сигнализация автоматически выйдет из режима записи брелков. Успешная
запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством
сигналов сирены.
5. Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи брелков
последуют 5 вспышек габаритов.
В н и м а н и е ! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые,
иначе они будут удалены из памяти сигнализации.
Купил новый брелок,не программируется по данной инструкции!Тот которым пользуюсь программируется,а от нового сигнал не видет, не записывает его. Как об стену
