Starline проблемы
Leader
Сообщение10.11.2011 08:38    Starline проблемы [цитировать]
Поставил автозапуск на Subaru outback 2008 г .Сигналка Starline A8 и Starline B9, вообщем проблема такая когда возле машины пытаешься открыть закыть машину сигналка вообще не реагирует как только отойдёшь на метров 30 то связь проходит иногда с обратной а возле машины ноль внимания .что за беда
Сообщение10.11.2011 09:24     [цитировать]
Две сиги чтоль? Не знаю Обьясняйтесь понятнее...
Сообщение10.11.2011 11:11     [цитировать]
У меня была такая же фигня-менял передатчик
Leader
Сообщение10.11.2011 19:15     [цитировать]
Да две сигнализации А9 и Б9 сначала поставил а9 все нормально но когда начал отдавать машину на брелок сначало не прошла связь а потом вообще потерялась и Б9 также реагирует.вот потом он уехал и звонит и говорит что вроде все нормально через пару дней приедет дальше разбираться будем.а передатчиков 5 поменяли и один эффекти шнуры и пульты.может быть что в машине какой то глушняк?
Роман C.
Сообщение10.11.2011 19:16     [цитировать]
было такое если основной и доп. пульты рядом))
Сообщение10.11.2011 21:44     [цитировать]
А зачем две сиги на одной машине?
Сообщение10.11.2011 22:12     [цитировать]
Основной брелок старлайна,с севшей батарейкой(дисплей не горит) может быть постановщиком помех.Проверено лично Офигевший
Leader
Сообщение11.11.2011 08:23     [цитировать]
Две сиги на одну машину )))))
Одну поставил потом снял вторую поставил
Сообщение11.11.2011 09:06     [цитировать]
Поставьте как можно ближе др.авто со старлайном А/В(не диалог) или топором.Попробуйте как в ней будет связь.
Leader
Сообщение11.11.2011 21:29     [цитировать]
Вообщем рядом стояла другая машина с ТОпором я пульт топора подношу в салое сибарика пульт не работает как только вытаскиваю с салона все работает мистика
Похоже что какаято заглушка стоит
Сообщение12.11.2011 00:13     [цитировать]
короче,цепи по очереди отключать и смотреть,что глушит сигнал. советую начать с магнитолы,усилка и т.п.
Leader
Сообщение13.11.2011 00:20     [цитировать]
Мафое первым делом снял также ,что ещё снять?
Сообщение13.11.2011 08:33     [цитировать]
Штатку.Антенну.Генератор.
sheriff
Сообщение13.11.2011 15:50     [цитировать]
У меня как то попалась машина с правым рулем в ней конвертер на радио был зацеплен на постоянный плюс и тоже обалденно глушило радиоканал сиги пока не переделал на АСС.
