Срабатывание датчика дверей при включение зажигания Томагавк
Ukol
Сообщение08.11.2011 07:38    Срабатывание датчика дверей при включение зажигания Томагавк [цитировать]
Томагавк ТЗ 9010 Тойота корола механика.
При включение зажигания срабатывает датчик открытия двери. при выключенном все нормально работает. пробовал отключать провод от сигнализации. проблема остается. двери подключены на (-). Подскажите может кто знаете или сталкивался с такой проблем кой.
Ukol
Сообщение27.11.2011 16:49     [цитировать]
Проблема решена.
К этой проблеме была еще одна при включение зажигания сига видела сразу заведенный двигатель поставил конденсатор(в цепь контроля двигателя) все окей.
13 Вольт
Сообщение27.11.2011 17:32     [цитировать]
Стоит коряво или процу хана.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Ukol
Сообщение28.11.2011 06:20     [цитировать]
Может быть. ЕЩе нет питания на датчик удара. Думаю чтоб не разбирать за нова блок подцепить на прямую.
Сколько вольт должно быть для питания?
Сообщение28.11.2011 09:37     [цитировать]
12 конечно, сколько же ещё...
Сообщение28.11.2011 16:06     [цитировать]
Скорее всего сигналка исправна,а вот подключили неправильно,проверь,не подключен ли син/красный к зажиганию? При включении зажигания плафон не загорается?
Ukol
Сообщение02.12.2011 15:51     [цитировать]
Синий Красный Вообще Никуда не подключен.
Плафон не загорается.
Проблема решена путем установки конденсатора в цепь контроля двигателя.
Но Сигнализацию надо менять. Не хочет работать на холоде .
Впечатление как буто питание пропадает, не реагирует не на что. А в гараже нормально.)))
Сообщение02.12.2011 18:04     [цитировать]
Из-за контроля сработки по дверям не будет! Кондер для чего понятно! Я про первый пост. Очень счастлив
Ukol
Сообщение03.12.2011 09:28     [цитировать]
Я тоже так думал и поэтому сильно не замарачивался что при включении зажигания, сигнализация видет что двигатель заведен, продолжал искать "открытые двери" . После долгих поисков мне енто надоело решил заняться контролем двигателя (уж очень не хотелось менять сигу)
После установки конденсатора все за работало.
П.С. А вобше хочу поменять сигнализацию не понравился мне этот TZ.
