Неправильные показания датчика температуры двигателя
Роман C.
Сообщение07.11.2011 13:33    Неправильные показания датчика температуры двигателя [цитировать]
Здравствуйте! Такая проблема. Если на улице (-20) ,то датчик температуры который стоит на шланге печки показывает (-12),при этом машина стоит на улице 3 дня,не заводил даже. Можно ли решить эту проблему добавлением сопротивления последовательно С датчиком?
На сколько нужно кОм сопротивление? кОм на 15?
zdv7
Сообщение07.11.2011 16:59     [цитировать]
Лучше подключить датчик двумя проводами непосредственно до блока.
Сообщение07.11.2011 19:17     [цитировать]
вот это разница, даже странно.. а график до боли знакомый, от какой системы график?
Роман C.
Сообщение07.11.2011 19:28     [цитировать]
Но это исправило бы ситуацию если бы наоборот было бы,правильно? сигналке наоборот не хватает сопротивления. должно быть примерно 68кОм ,а получается что примерно по таблице 44-45кОм. Датчик при установке проверял при комнатной температуре 11-12 кОм было.
а график с вашего сайта Улыбаюсь
Сообщение07.11.2011 19:32     [цитировать]
Датчик на металл двигателя Подмигивающий а вообще,какая система? Возможно,-12-это температура в салоне...
Сообщение07.11.2011 19:38     [цитировать]
ну да, я и выкладывал и, кстати, не факт, что он, график, подходит к вашему датчику, у вас может и другой график быть
Роман C.
Сообщение07.11.2011 20:01     [цитировать]
перегрелся уже раз)))
С9 диалог
нет Улыбаюсь при двухкратном нажатии кнопки 3 это температура двигателя, в салоне показывает правильно,когда на улице -12 долго в салоне тоже -12 почти,а на двигателе -4 Расстроен
ну при комнатной температуре совпадает по таблице
Сообщение07.11.2011 20:28     [цитировать]
Зависимость нелинейная,поэтому добавочный надо подбирать,так чтобы наибольшая точность была в области значения Т выбранного для автозапуска.
Несколько хлопотно это...Может проще купить новый датчик Упс
Роман C.
Сообщение07.11.2011 20:46     [цитировать]
дома лежит новый упакованный,из-за брелка пришлось новую еще одну покупать с9(( но будет ли толк если поменяю... Не знаю
Сообщение08.11.2011 19:55     [цитировать]
а на морозе график может быть другой, и из-за несовпадения кривизны графика и программы сигналки, может быть ошибка измерения
Роман C.
Сообщение08.11.2011 21:16     [цитировать]
нашел вот для старлайнов вроде как.
-5*С - 37кОм
-15*С - 55кОм
-20*С - 71кОм
-25*С - 98кОм
-30*С - 120кОм
Проверить сигналку можно например если отсоединить датчик и подсоединить сопротивление 55кОм и если покажет сигналка -15 то дело в датчике,правильно?
Сегодня весь день в окне торчит датчик новый с подсоедененой цешкой, весь день температура 9-11 градусов,сопротивление прыгает от 49,5 до 51кОм. на -10 получается 50кОм
Роман C.
Сообщение09.11.2011 16:46     [цитировать]
дело не в проводке. Подключал за место датчика резистор на 55кОм. Показывает ровно (-15). Поменял датчик,сейчас буду наблюдать. Старый датчик сейчас в окне торчит,при минус 10 на нем 47кОм,а на новом 50.1кОм было...
Michael444
Сообщение20.11.2011 16:54     [цитировать]
у меня похожая проблема у клиента, стоит dagger 920 (полный аналог старлайна В9), очень сильно завышает температуру и двигателя и салона, например, на улице -10 примерно, под капотом показывает +28, а в салоне +49 градусов!!! я так понимаю, раз врут обе температуры, то проблема не в датчике? может было у кого.....?
Michael444
Сообщение22.11.2011 08:11     [цитировать]
на салонную пофиг - она толком ненужна, а вот под капотом может последовательно сопротивление подобрать?
Michael444
Сообщение22.11.2011 11:43     [цитировать]
похоже антенный блок помирает - отсюда и глюки - сегодня позвонил клиент, говорит открывается раза с 10 и закрывается так же... дальность резко упала...
