Автозапуск на VW Passat B-5 кто ставил?
dimaxa
Сообщение04.11.2011 21:42    Автозапуск на VW Passat B-5 кто ставил? [цитировать]
Всем привет. Предстоит работа с пассатом В-5. На такой еще не ставил. Может у кого есть точки подключения в записях? Если я правильно понял там еще надо будет концевики дверей новые ставить? Спасибо.
denchik
Сообщение04.11.2011 22:15     [цитировать]
нужно тащить концевики дверей со всех дверей , подключи их через диоды . центральный замок можешь так же взять с кнопки или с личинки замка вод.двери . на закрытие можешь увеличить время закрывания 20,30 секунд ,тогда будет работать комфорт . поворотники в водительском пороге черный с белой полос , и черный с зеленой полос . ручник , найдешь на щитке приборов . там есть и генератор (помойму синий провод ) и тахометр голубой с зеленой полосой . сила на замке зажигания . все просто , ток с дверьми повозиться придется .
dimaxa
Сообщение05.11.2011 09:32     [цитировать]
Огромное спасибо. На неделе начну.
приятель
Сообщение06.11.2011 14:13     [цитировать]
Замок по механической части слабоват. Когда ключ поворачивается из положения он в положение офф, в этот момент поддержка зажигания происходит. На сайте ультрастара схема есть, называется "когда двигатель глохнет.."
Сообщение07.11.2011 19:52     [цитировать]
Концевики можно взять с плафона-никаких проблем. Тянуть из 4-х дверей как-то напряжно.
dimaxa
Сообщение07.11.2011 19:55     [цитировать]
я где-то это уже видел. Спасибо
Shuller
Сообщение09.11.2011 02:15     [цитировать]
После того как машинка заглохнет Свет в салоне загорается.
Можно этого избежать не подключив провод S (Аксессуары), но тогда мозги будут ругаться по неисправности з.з.
