Pantera SLK-625 RS ver. 2 автозапуск без постановки на охран
Stenrain
Сообщение04.11.2011 16:58    Pantera SLK-625 RS ver. 2 автозапуск без постановки на охран [цитировать]
Здравствуйте. Приобрел "Pantera SLK-625 RS ver. 2", работает все исправно. Но вот возникла такая ситуация: мне нужно,чтобы автозапуск работал на автомобиле не поставленном на охрану, а возможность автозапуска появляется только после (процедура проверки “логической нейтрали” для автомобилей с ручной коробкой передач) действия: 1нейтраль -2ручник -3достать ключ -4выйти закрыть дверь -5поставить на охрану. Пытался затем снять с охраны, но если не открыть дверь или не включать зажигание, то через 30 сек .авто снова встанет на охрану. (а если открыть-закрыть дверь, то возможность автозапуска отключается). Способа отключения постановки на охрану через 30 сек. я не нашел. Как же мне быть? неохота из-за этого оставлять машину на сигналке в гараже, аккумулятор жалко - зима наступает, езжу не каждый день.
Сообщение04.11.2011 17:35     [цитировать]
Я бы не пытался обмануть такой алгоритм,если авто на ручке.Плачевных примеров полно... Расстроен
Сообщение04.11.2011 17:45     [цитировать]
Сигналка потребляет 15мА. Пересчитайте на 55А-ный аккумулятор, сколько времени она его сажать будет?
Лучше магнитолу проверьте, чтоб через замок работала, тогда и кушать аккум некому будет. Улыбаюсь
Stenrain
Сообщение04.11.2011 18:01     [цитировать]
а я и не пытаюсь его обмануть. Хотелось бы поставить как положено на охрану, затем снять с охраны и все, а при открытии двери до автозапуска, автозапуск бы отключался и все.
Но видимо такая возможность не предусмотрена. Не знаю
Сообщение07.11.2011 19:22     [цитировать]
а зачем так делать?
Shuller
Сообщение09.11.2011 02:46     [цитировать]
Данная функция программно отключается, хотя я тоже не совсем понимаю зачем такие хлопоты . 15 мА Даже внимания обращать не стоит
Сообщение09.11.2011 12:45     [цитировать]
Shuller
покажите, как отключается?
Shuller
Сообщение12.11.2011 19:32     [цитировать]
Сори не взглянул по привычке, Обычно в пантерах есть.....И всё равно не понимаю зачем такие хлопоты Упс Упс
Сообщение13.11.2011 12:20     [цитировать]
странная тема
sergio69
Сообщение14.11.2011 04:30     [цитировать]
Никак не получится на ручке чтобы без охраны она заводилась.Были клиенты которые просили под их ответственность перепрограмировать на АКПП.Типа никогда не оставят на скорости,не нужна логическая нейтраль.Насколько я знаю(приезжали потом без притензий) у одного потом вьехала в дерево,у другого на стоянке в машину.Примеров куча.В общем не нужен запуск в гараже наверное тебе,если долго не пользуешся машиной.
Shuller
Сообщение24.11.2011 00:14     [цитировать]
А я собрал проверку нейтрали на 2 - х герконах, и пустил через неё ручник.
Сообщение24.11.2011 12:27     [цитировать]
это и не возможно, без предварительного проведения лог нейтрали
не нужен.. один дизель в гараже прогревал.. потом лпатил за перекраску всего авто, там газ осел на лакокраску и попортил по кругу...
