Помогите советом
Сообщение11.10.2004 17:23    Помогите советом [цитировать]
На авто установлена tomahawk tw 7010. Попробовал перенастроить несколько функций по инструкции - все ОК Очень счастлив . Нашел в и-нете инструкцию, для нее же, в которой добавлена настройка чувствительности датчика удара (хреновенько он как-то все чувствует), попробовал настроить - ни фига Плачууу ... Помогите советом, как все-таки настраивается чувствительность датчика. Ссылка на найденную инструкцию (пункт V.3): http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw7010/tw7010.htm
И еще. Там ведь есть возможность "вежливого света" и подъема стекол при постановке на охрану? Для этого нужен доп. блок? А то мне в салоне не поставили, типа нет там такой возможности?
Сообщение12.10.2004 12:31     [цитировать]
Датчик удара по всей видимости стоит не удачно, попробуйте поискать другое место.
Функция вежливой подсветки реализуется через доп. реле, а поднятие стекол через контроллер.
Все это можно сделать, а в салоне, как обычно, просто дерут деньги
и ни чего толком не делают.
Сообщение13.10.2004 11:14     [цитировать]
Значит так, как написано в инструкции настроить не прокатит? Плачууу
3. Настройка датчика удара.
Охранный комплекс Tomahawk TW-7010 оборудован интегрированным в центральный модуль датчиком удара. Его настройка осуществляется дистанционно при помощи брелока управления.
Для входа в режим настройки датчика удара:
1. Нажмите и удерживайте кн.(переч. динамик) до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый).
2. Нажмите кн. ещё раз.(переч. динамик) Парковочные огни вспыхнут 1 раз, сирена издаст кол-во "ЧИРПов" равное уровню настройки чувствительности датчика:
1 уровень-1 короткий "ЧИРП"
2 уровень - 2 коротких "ЧИРПа"
3 уровень - 3 коротких "ЧИРПа"
4 уровень -4 коротких "ЧИРПа"
5 уровень -1 длинный "ЧИРП"
6 уровень -1 длинный и 1 короткий "ЧИРПы"
7 уровень -1 длинный и 2 коротких "ЧИРПа"
8 уровень -1 длинный и 3 коротких "ЧИРПа"
3. Для увеличения чувствительности датчика нажмите кн(пост. на охр.) , для уменьшения - кн.(снятие с охр.) . Каждое нажатие этих кнопок будет сопровождаться "ЧИРПами" сирены. Их кол-во равно уровню настройки чувствительности датчика.
4. Для выхода из режима настройки датчика удара повторите шаги 1 и 2. Парковочные огни вспыхнут 2 раза.
Индикация LCD дисплея: как при срабатывании на удар.
Сообщение13.10.2004 13:43     [цитировать]
У меня перед глазами новый комплект сигнализации.
Там лежит датчик удара ! В инструкции ни чего подобного нет!
Откуда такая информация?
Сообщение13.10.2004 14:19     [цитировать]
Вот ссылка на этот документ с сайта http://www.autoelectric.ru (это из него приведён отрывок): http://www.autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw7010/tw7010.htm
В нём раздел V "Как пользоваться охранным комплексом" пункт 3 "Настройка датчика удара".
Сообщение13.10.2004 17:28     [цитировать]
Может быть и была такая задумка или в старой версии это работало, но в новой версии этого нет, здесь и доп. брелок другой, овальный.
Сообщение14.10.2004 13:49     [цитировать]
Нашёл два винта регулирующие датчики лёгкого и тяжёлого ударов (основной и дополнительный наверное) Очень счастлив , около них есть два светодиода (красный и зелёный) у которых написано что-то типа ShokSensor (как я понял срабатывает при ударе) и Micphon - что это за диод, за что отвечает.
Сообщение14.10.2004 14:06     [цитировать]
один диод зона "лёгкого удара" второй "сильного"
Сообщение14.10.2004 22:51     [цитировать]
Немогли бы Вы подробнее рассказать о функциях: Anti - Hijack и дистанционный Anti - Hijack (пункты 15 и 16 руководства). 1. Как я понял, если включить А-Н, выйти из авто (тем самым активировав функцию), то последующие попытки поехать ни к чему не приведут (заблокируется двигатель, если не отключить А - Н)? 2. Дистанционный А - Н это то же самое, только включается непосредственно в момент захвата авто?
Сообщение15.10.2004 10:09     [цитировать]
да,и при этом система не будет реагировать на брелок,пока не вкл зажигание и не нажать кнопку валет или ввести персональный код
ЧИРП
Сообщение26.03.2005 21:53     [цитировать]
У меня TOMAHAWK 7000.
Да действительно в инструкции ничего нету про настройку уровня чувстительности! Решил сегодня настроить-а то сигналка срабатывала только когда машину бьешь ногами и со всей силы (хотя ездил на сто чтобы повысить чувствительность) да и какие-то гонDоны задрали значки отколупывать! Полчаса провозился с этими винтами - и в одну сторону на макс и в другую-все равно хоть ломом бей- не срабатывает
нормально.
Надо попробовать с этими чирпами-может поможет.
Если не поможет продам кому-нитть это г.
Лучше наверное алигатор брать.
