Газ 3309
instolytor
Сообщение31.10.2011 15:30    Газ 3309 [цитировать]
Всем Привет-Кто знает -где находится второе реле стартёра на ГАЗ 3309??? Первое крайнее с права под капотом у левой стойки капота-Но от него отходит белый провод-А на стартёр приходит фиолетовый-По схеме есть второе реле-Где????? Не знаю
Сообщение16.11.2011 22:58     [цитировать]
На моторном щите,почти над стартером.Оно чуток покрупнее.Улыбаюсь
instolytor
Сообщение17.11.2011 17:50     [цитировать]
Cасибо за ответ-Но водила сам нашёл второе реле под панелью приборов -слева от рулевой колонки-поменял и всё заработало Ура
СПАСИБО
СЕРЖ 3309
Сообщение13.12.2011 15:21     [цитировать]
Здравствуйте, можете детально описать где находятся дополнительные реле стартера ГАЗ 3309, может есть фото? Заранее спасибо!
instolytor
Сообщение14.12.2011 14:53     [цитировать]
Здрасьте-а из этого не понятно???-второе реле под панелью приборов -слева от рулевой колонки-Там они все расположены-Смотрите схемы-по цветам проводов можно разобрать где какая-за что отвечает
УДАЧИ Улыбаюсь
СЕРЖ 3309
Сообщение14.12.2011 16:22     [цитировать]
Спасибо. А под капотом крайняя от кабины или от бампера?
instolytor
Сообщение14.12.2011 20:37     [цитировать]
СЕРЖ 3309
Сообщение15.12.2011 02:09     [цитировать]
Спасибо!
instolytor
Сообщение15.12.2011 12:14     [цитировать]
УДАЧИ Подмигивающий
