Lexus RX 330
Leader
Сообщение30.10.2011 21:46    Lexus RX 330 [цитировать]
Подключение стартера подскажите пожалуйста.Если два провода стартера между собой соеденить и к проводу сигналки при запуске не выдаст не каких ошибок и вобще можно ли так делать
slavon
Сообщение30.10.2011 22:03     [цитировать]
развяжи диодом помощнее или реле.
Leader
Сообщение30.10.2011 22:21     [цитировать]
спасибо
приятель
Сообщение30.10.2011 22:23     [цитировать]
Диода будет достаточно, там слаботочка
Leader
Сообщение31.10.2011 21:40     [цитировать]
А если диодом не везать а тонкий провод на стартер перерезать и к толстому подцепить
Олег кз
Сообщение31.10.2011 22:34     [цитировать]
нельзя
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Leader
Сообщение01.11.2011 07:00     [цитировать]
Олег кз писал(а):
нельзя
можно по подробней
13 Вольт
Сообщение01.11.2011 17:17     [цитировать]
Вроде все объяснили. Куда еще подробней?
В этой машине можно делов наделать много, например, при не корректном подключении к ЦЗ.
Вопроса, что такое ЦЗ, не будет?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Олег кз
Сообщение02.11.2011 10:14     [цитировать]
вы видимо не давно занимаетесь этим, зачем полезли в такую дорогую машину, в целом она не сложная, если знаете что и как.
Kingsound@mail.ru
Leader
Сообщение02.11.2011 21:31     [цитировать]
Я то сделал её просто интересно а что будет если не везать диодом или реле
Сообщение02.11.2011 22:17     [цитировать]
А что помешало удовлетворить свой интерес,пока авто был в работе? Улыбаюсь
Олег кз
Сообщение03.11.2011 20:54     [цитировать]
постепенно начнет появлятся ошибка чек энжин, да и с коробкой возможно сбои
Kingsound@mail.ru
denchik
Сообщение04.11.2011 22:24     [цитировать]
не трож отлаженный механизм . японци не дураки . там на тонком проводе появляется плюс раньше чем на толстом . тем самым дает питание на бензонасос . а потом вкл стартер . подключи от сигналки провод стартера на толстый провод , и от него через диод , (4001,...4007,или 5401) на тонкий . и все просто . проверенно и без возвратов !
приятель
Сообщение06.11.2011 14:05     [цитировать]
С КПП могут быть проблемыУлыбаюсь)
